[ZLG-ARM] 用H-JTAG烧写LPC2292片外SST39VF1601的问题,帮忙,555
 楼主| ARM白痴 发表于 2007-1-29 14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
车间烧写程序,用ZLG的JTAG不太方便,所以弄了个H-JTAG用WIGGLE烧写,配置如下:
 楼主| ARM白痴 发表于 2007-1-29 14:14 | 显示全部楼层
能够连接成功
 楼主| ARM白痴 发表于 2007-1-29 14:16 | 显示全部楼层
也能够擦FLASH
 楼主| ARM白痴 发表于 2007-1-29 14:17 | 显示全部楼层
烧写的时候就会出现错误,5555555555
zlgARM 发表于 2007-1-29 17:42 | 显示全部楼层
RE
什么叫车间烧写程序?<br /><br />用的是否我们公司的板子?<br /><br />你需要根据你的目标板对FLASH芯片和RAM地址的分配来设置H-JTAG。具体配置是在H-FLASHER里的Init&nbsp;Script里进行。<br /><br />此外,是烧写任何大小,任何HEX文件都烧不进去吗?要注意生成目标里分散加载文件的设置。<br /><br />如果不是我们公司的板子,那只能提供这两个建议给你参考。<br /><br />如果是我们公司的板子,先用公司的模板和例程生成一个简单的HEX试试吧。
 楼主| ARM白痴 发表于 2007-1-30 09:06 | 显示全部楼层
问了H-JTAG的作者21先生,确实是我做错了
我是第一次用H-FLASH,所以随便弄了HEX来试,后来经过21先生的提醒,已经正确烧写,谢谢ZLGARM的回复!
zlgARM 发表于 2007-1-30 09:10 | 显示全部楼层
RE
不客气。<br />问题解决了就好。
db10 发表于 2007-1-30 13:37 | 显示全部楼层
ARM白痴
&nbsp;具体怎么解决的?Init&nbsp;Script怎么配置?
stuarm 发表于 2007-1-30 21:31 | 显示全部楼层
配置外部总线及EMC
Init&nbsp;Script里添加设置外部总线和EMC的脚本程序,如果你用了Bank0和Bank1,&nbsp;你就要添加以下有关的设置:<br />PINSEL2(设置外部总线管脚连接);<br />BCFG0(设置Bank0);<br />BCFG1(设置Bank1);<br />至于要将这三个的值配成多少,要看你的实际情况决定啦
xinjie1023 发表于 2012-12-31 11:33 | 显示全部楼层
关注了
