[ZLG-MCU] 媲美ARM7 的MCU, 51 fans的最佳选择
 楼主| zlgmcu 发表于 2007-5-23 16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
Versa&nbsp;80c51系列,单时钟周期,40MHz,双UART,<br />速度基本上接近ARM7了.&nbsp;双&nbsp;Uart&nbsp;不是一般80c51所具有的<br /><br />8&nbsp;PWM,&nbsp;2&nbsp;PWC&nbsp;<br />适合电机控制<br /><br />64kB&nbsp;flash,&nbsp;4kB&nbsp;SRAM&nbsp;,&nbsp;8&nbsp;kB&nbsp;FRAM.<br />RAM很大啊,4&nbsp;kB,可以满足很多大系统的应用<br />FRAM很吸引人<br /><br />Jtag调试<br />开发很方便,可以在keil中开发,本人已体验过<br /><br />资料下载&nbsp;<a href="http://www.zlgmcu.com" target=_blank>www.zlgmcu.com</a><br />选型表及数据手册下载&nbsp;<a href="http://www.zlgmcu.com/RAMTRON/8051.asp" target=_blank>http://www.zlgmcu.com/RAMTRON/8051.asp</a>
z_no1 发表于 2007-5-23 17:01 | 显示全部楼层
how much?
violit 发表于 2007-5-23 18:15 | 显示全部楼层
应该比ARM7还是差远了吧~
40MHz的51和40MHz的ARM7再做计算的时候不知道会相差多少倍??
徐勇 发表于 2007-5-23 20:15 | 显示全部楼层
呵呵,40MHz同时也是40MIPS,(看资料)
LPC21XX也不过0.9mips/MHZ。<br />应该差不多的,当然看做什么运算了。
violit 发表于 2007-5-23 20:51 | 显示全部楼层
此MIPS非彼MIPS
由于8位与16位的差别,由于指令集的差别,由于内部结构的差别<br />有天壤之别
mohanwei 发表于 2007-5-23 21:13 | 显示全部楼层
没有太大可比性的,比如简单的两个long相加
51还要调用库函数来实现,人家一条指令就搞定了……
席君秋 发表于 2007-5-23 22:21 | 显示全部楼层
嘿嘿,俺关心的是价格!
Airwill 发表于 2007-5-24 11:36 | 显示全部楼层
我看过很多单时钟周期 的 51 介绍
事实上,&nbsp;其速度总体上不会超过标准&nbsp;51&nbsp;的6倍.&nbsp;<br /><br />最多,&nbsp;只是说,&nbsp;机器周期为单周期了,&nbsp;指令周期数却比标准&nbsp;51&nbsp;长了很多,&nbsp;不行,&nbsp;对比&nbsp;MIPS&nbsp;就是了
21班猪 发表于 2007-5-31 23:17 | 显示全部楼层
zlgmcu 真历害,要推新51就说接近ARM了。
推ARM时,就说ARM是51的替代品。
 楼主| zlgmcu 发表于 2007-6-1 08:38 | 显示全部楼层
这款51的特性的确非常出色,是很多51所不及的.
我成天与各种客户打交道.<br /><br />经常有客户想要速度快点的,带双串口的mcu,且Flash容量要大,RAM要大<br /><br />推荐他们使用ARM,但是工程是有时间限制的,他们还没有学过ARM,他们不想用ARM.<br />当然在这种情况下,&nbsp;这颗芯片无疑是他们不错的选择.<br />//-----------------------------------------------<br /><br />当然如果客户对flash的容量没有太大要求,我这里有另外一款推荐给各位<br />NXP的&nbsp;&nbsp;P89LPC952,<br />双Uart,&nbsp;I2C,&nbsp;SPI,&nbsp;8通道10bit&nbsp;AD.&nbsp;QFP44/PLCC44<br />价格便宜,质量可靠.
Airwill 发表于 2007-6-3 21:44 | 显示全部楼层
P89LPC952
感觉确实不错,&nbsp;不知道可**性如何?&nbsp;
Airwill 发表于 2007-6-3 21:50 | 显示全部楼层
据称
89lpc9xx&nbsp;全部可**,&nbsp;唉,&nbsp;没辙!
moise 发表于 2007-6-11 14:39 | 显示全部楼层
re :价钱,资源几何?
没用过,也没看资料。但希望了解:资源有多少,开发环境如何,最重要一点,俺是穷人,关心价钱啊
yxs1977 发表于 2007-6-11 16:16 | 显示全部楼层
超过40块钱我就去学ARM了或AVR了,呵呵
Richard741 发表于 2007-6-11 18:29 | 显示全部楼层
不错,有很多特点
指令周期同STC的12系列太相似了,是不是同一个公司设计的?
 楼主| zlgmcu 发表于 2007-6-16 20:13 | 显示全部楼层
re
与xxx不同<br /><br />//------------------------<br />xxx的芯片是请别人设计,请别人生产,贴个xxx的商标,然后xxx公司负责在国内的销售.<br /><br />//------------------------<br /><br />ramtron则是自己的研发中心设计,<br />包含具有特色的铁电存储技术.<br />ramtron公司的股票是在美国上市了的.是个正规的公司.
qjy_dali 发表于 2007-6-17 22:32 | 显示全部楼层
铁电存贮器太厉害了
sszxxm 发表于 2007-6-24 13:47 | 显示全部楼层
呵呵,这个早听上海铁电的王凯提过了,不错的芯片
唯一有点不习惯的和C8051F系列差不多,不能在5V下操作,还得专门搞个3.3V的电源。
mcu123ad 发表于 2007-6-30 14:56 | 显示全部楼层
好芯片,,价格是否跟P89C51RD相当?
lshlin 发表于 2007-7-4 22:57 | 显示全部楼层
性能和C8051F差不多
不知道价格???<br />C8051F好象还有100MHz的
