不同厂家的ZigBee模块能相互组网吗
 楼主| 1182287774 发表于 2015-8-5 17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
不同厂家的ZigBee模块能相互组网吗?
shenmu2012 发表于 2015-8-11 21:47 | 显示全部楼层
这个只需要注意信道的调节及协议的兼容的就可以的。
shenmu2012 发表于 2015-8-11 21:48 | 显示全部楼层
一般来说,不同厂家的模块的协议不一样,是很难进行组网的。
comeon201208 发表于 2015-8-15 14:50 | 显示全部楼层
这个一般组不了网的,除非两家协议兼容。
angerbird 发表于 2015-8-17 22:12 | 显示全部楼层
这个是涉及到两边通讯的协议的,需要兼容。
zhangmangui 发表于 2015-8-19 22:26 | 显示全部楼层
从硬件角度来说    应该是不存在问题的
vivilzb1985 发表于 2015-8-23 12:44 | 显示全部楼层
这个一般是不可以的,无线通讯的都会有一个协议的机制的。
firstblood 发表于 2015-8-25 12:55 | 显示全部楼层
希望是可以的吧,协议兼容就可以啦。
gygp 发表于 2015-8-26 22:49 | 显示全部楼层
不能吧
除非协议一样的。
zhangbo1985 发表于 2015-8-27 18:10 | 显示全部楼层
楼上几位说的是,协议的兼容是很重要的。
baimiaocun2015 发表于 2015-8-27 18:31 | 显示全部楼层
正如楼上几位所说,注意通讯协议是一方面的,还有网段频率的设置也很重要。
