[ZLG-MCU] 同一中断向量
 楼主| sysai 发表于 2007-9-16 09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在做两次捕获时,在一个CCU定时器周期内的话就不会产生误差.在大于一个定时器周期时,我用一个Buff存CCU定时器溢出值.再相减,就可以得到两次捕获时间差了.     但是这样做的话,如果多于一个定时器周期就会产生误差.....请问有什么方法减少或是清除误差吗~~~~~~~~
zlgmcu 发表于 2007-9-17 08:26 | 显示全部楼层
re
这里有两篇文档可供参考.<br /><a href="http://www.zlgmcu.com/download/downs.asp?ID=1152" target=_blank>http://www.zlgmcu.com/download/downs.asp?ID=1152</a><br /><br /><a href="http://www.zlgmcu.com/download/downs.asp?ID=948" target=_blank>http://www.zlgmcu.com/download/downs.asp?ID=948</a>
 楼主| sysai 发表于 2007-9-17 11:19 | 显示全部楼层
看过之后
TEMP=TISE2;<br />TEMP&=0X07;<br /><br />这个地方是不是设置CCU中断里的7个中断,定时器为最高优先级啊~~<br />那我要怎么设成捕获的比定时器的优先级高呢~???<br />
