[ZLG-MCU] LM3S怎么ISP?
 楼主| ATmega16 发表于 2007-12-22 20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
LM3S怎么ISP?
lipeide 发表于 2007-12-22 21:56 | 显示全部楼层
RE
从原厂FAE了解的信息是,目前的解决办法是在用户程序中嵌入ISP代码,将来可能在用户程序区以外固化ISP代码,两种办法各有优缺点.
violit 发表于 2007-12-29 15:16 | 显示全部楼层
最好固化~
用户程序区的很可能会丢失
hotpower 发表于 2008-1-2 12:48 | 显示全部楼层
这个俺最关心,为何没人解答???郁闷之中~~~
zlgmcu 发表于 2008-1-2 19:03 | 显示全部楼层
Luminary在出厂时已固化了ISP程序
Luminary在出厂时已固化了ISP程序在程序的开始地方,所以用户编程时会将ISP程序擦除。也就是说当用户为芯片的Flash下载程序后,就不可以再使用ISP程序了,如果还想再次使用ISP测需要将ISP的源程序添加到用户工程。<br /><br />ISP程序的源程序可以在Luminary的官方网站下载到。
cyuan5 发表于 2008-1-3 09:20 | 显示全部楼层
会擦除的ISP有什么用呀!!!只是一次性的,不能升级
会擦除的ISP有什么用呀!!!只是一次性的,不能升级<br /><br />我是用Luminary的ISP,已经在用啦,和NXP的ARM一样,更方便设置ISP引脚
shmm2002 发表于 2008-1-3 09:36 | 显示全部楼层
请教cyuan5 Luminary的ISP
不知如何使Luminary的ISP象NXP的ARM一样使用?
hotpower 发表于 2008-1-3 11:12 | 显示全部楼层
真心请求7楼给俺们LM菜鸟上ISP课,否则这日子不好过~~~
谢谢!!!
cyuan5 发表于 2008-1-4 11:56 | 显示全部楼层
修改ISP过程如下
1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;下载SW01248-323.zip&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;http://www.zlgmcu.com/luminary/yingyong.asp<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;使用Stellaris(群星)单片机的Boot&nbsp;Loader_源代码&nbsp;<br />2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;修改代码:&nbsp;startup_rvmdk.s<br />Vectors<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DCD&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;StackMem&nbsp;+&nbsp;Stack&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;&nbsp;Top&nbsp;of&nbsp;Stack<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DCD&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Reset_Handler&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;&nbsp;-&nbsp;0x20000000&nbsp;&nbsp;;&nbsp;Reset&nbsp;Handler//去掉-20000000<br />3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;修改ISP引脚boot_loader.h<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;#define&nbsp;FORCED_UPDATE_PORT&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(GPIO_PORTD_BASE)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//引脚端口&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />#define&nbsp;FORCED_UPDATE_PIN&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//ISP引脚号PD0<br />4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;修改初始化引脚端口boot_loader.c<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Int&nbsp;main(void){<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HWREG(SYSCTL_RCGC2)=SYSCTL_SET2_GPIOB|SYSCTL_SET2_GPIOA|SYSCTL_SET2_GPIOD;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//这里我加上SYSCTL_SET2_GPIOD,因为我用PD0<br /><br /><br />6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;下载到芯片,来到这里已经修改好啦!<br />7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;用户代码只要将芯片的ROM的地址修改为0x800(见图)<br />8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;输出生成BIN代码(见图)<br /><br /><br />
yansey 发表于 2013-11-19 15:32 | 显示全部楼层
1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;下载SW01248-323.zip&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;http://www.zlgmcu.com/luminary/ ...
请问有代码吗?看不到你所说的图片
