[ZLG-MCU] 请问周工——lpc900系列
 楼主| wtt1314 发表于 2007-12-28 14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想知道932和938的URAT在编程上有很大的区别吗?我把932de代码移植到938上,采用软件调试的方法,压根不行,程序在&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;while&nbsp;(!TI);处就没办法过去,很奇怪,请指教!谢谢<br />另外我用的keil版本是uvision3,但是938的头文件是自己写的,虽然keil支持938但是其头文件不能用。
zlgmcu 发表于 2007-12-28 19:38 | 显示全部楼层
LPC932与LPC938在UART的编程表现上完全一样.
您最好把你的LPC932写好的hex&nbsp;代码完全不动的烧入LPC938.
逐风 发表于 2007-12-28 20:28 | 显示全部楼层
没什么区别
你在软仿时要自己手动给TI置位,你看看你自己932的程序会不会这样停在那个位置
 楼主| wtt1314 发表于 2007-12-29 09:22 | 显示全部楼层
谢谢解答
那可能是我的keil本身的原因了,只要我选择型号驱动为932的一切正常,选择驱动938就会出现问题,显示什么***&nbsp;Watchdog&nbsp;Timer&nbsp;Reset&nbsp;Occured&nbsp;***,真郁闷...
bagdmu 发表于 2007-12-30 09:54 | 显示全部楼层
LPC900的看门狗是硬狗
keil在用到938时,看门狗是打开的,在仿真时,在菜单中“Peripherals”&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-&gt&quot;Syster&nbsp;Configuration&quot;,把WDTE的钩去掉,后复位.
 楼主| wtt1314 发表于 2008-1-2 11:56 | 显示全部楼层
我换了一个版本的keil,问题就解决了
逐风 发表于 2008-1-3 12:36 | 显示全部楼层
很好
