以下是我写的代码,求各位指教
- #include <msp430.h>
- #include<xianshi.h>
- #include<GPIO_init.h>
- #include<dushuju.h>
- ////上位机
- * main.c
- unsigned char shidu,wendu,shiduh,shidul,wenduh,wendul,i;
- void main(void) {
- WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD; // Stop watchdog timer
- GPIO_init();
- Init5110();
- P2DIR&=~BIT0;
- P2REN|=BIT0;
- P2OUT&=~BIT0; //设置为下拉电阻
- P2IES&=~BIT0; //上升沿中断
- P2IFG&=~BIT0;
- P2IE|=BIT0;
- _enable_interrupts();
- #pragma vector=PORT2_VECTOR
- __interrupt void PORT_2(void)
- { P4DIR|=BIT7; //
- P4OUT|=BIT7; //点亮led灯
- P2IFG&=~BIT0;
- void abort(void)
- /* SET C$EXIT LABEL SO THE DEBUGGER KNOWS WHEN THE C++ PROGRAM HAS */
- /* COMPLETED. THIS CAN BE REMOVED IF THE DEBUGGER IS NOT USED. */
- __asm(" .global C$EXIT");
- __asm("C$EXIT: nop");
- for (;;); /* SPINS FOREVER */
