[ZLG-MCU] 8962以太网通讯问题
 楼主| niceeagle 发表于 2008-5-11 19:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我用8962做MODBUS&nbsp;TCP/IP&nbsp;转&nbsp;MODBUS&nbsp;RTU&nbsp;服务器&nbsp;时遇到制作&nbsp;的&nbsp;板子,一部分&nbsp;在&nbsp;以太网&nbsp;通讯&nbsp;时经常超时,但&nbsp;换&nbsp;根网线又没有该问题或通讯明显好了很多,请问导致该问题&nbsp;的原因是什么&nbsp;啊&nbsp;,急急急,先谢谢各位大侠了。<br />&nbsp;&nbsp;我的MAIL是niceeagle@163.com<br /><br />
senyfan 发表于 2008-5-13 10:02 | 显示全部楼层
回复8962以太网通讯问题
能问下你前后两根网线的接法都是一样的吗?是直连还是交叉的,不过出现这样的问题我建议你换个网路变压器试下。
 楼主| niceeagle 发表于 2008-5-13 22:37 | 显示全部楼层
回复8962以太网通讯问题
你好,两根网线接法完全一样,是直连的,估计是阻抗匹配程度不同导致,由于手边没有高频示波器和函数发生器,因此无法测定波形,有其他好方法进行匹配检测和更改吗,谢谢
