[ZLG-MCU] 请问彩色LCD 背光驱动板一般接多大电压?
 楼主| ford126 发表于 2008-9-11 07:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
avr32 发表于 2008-9-11 08:57 | 显示全部楼层
re
一般 输入端有+5V和+12输入电压,输出就上KV了.
 楼主| ford126 发表于 2008-9-12 00:54 | 显示全部楼层
谢谢
用12v好使,我一开始时怕烧了
lianshumou 发表于 2008-9-12 08:53 | 显示全部楼层
不同的屏不一样!
LED背光的电压较低:&nbsp;通常不超过20V&nbsp;&nbsp;有些很小的屏可能只有3V<br />冷光管的很高:&nbsp;有上KV的.<br /><br />但输入的电源都在3V~12V间!
avr32 发表于 2008-9-12 09:24 | 显示全部楼层
re
我用过的LED背光的屏,背光电压都在27~31V之间.具体情况具体分析!
hotyong 发表于 2008-9-16 22:52 | 显示全部楼层
你们说的应该都是那种高压背光的,也有普通的LED背光的彩屏,只要限定电流即可.与普通的128*64相同
lianshumou 发表于 2008-9-22 09:10 | 显示全部楼层
就算限定电流,根据LED的多少,接法的不同,电压也是不同的
qjy_dali 发表于 2008-9-25 10:37 | 显示全部楼层
说到底还是要看具体的屏!!!
