[ZLG-MCU] LM8962手模芯片有点微热,正常吗?
 楼主| JOHN78 发表于 2008-11-8 10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
LM8962手模芯片有点微热,正常吗?<br /><br />&nbsp;SysCtlLDOSet(SYSCTL_LDO_2_75V);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;&nbsp;配置PLL前须将LDO电压设置为2.75V<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SysCtlClockSet(SYSCTL_USE_PLL&nbsp;|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;&nbsp;系统时钟设置,采用PLL<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SYSCTL_OSC_MAIN&nbsp;|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;&nbsp;主振荡器<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SYSCTL_XTAL_8MHZ&nbsp;|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;&nbsp;外接8MHz晶振<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SYSCTL_SYSDIV_4);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;&nbsp;分频结果为50M<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SysCtlLDOSet(SYSCTL_LDO_2_50V);&nbsp;<br /><br />
zlgmcu 发表于 2008-11-8 10:10 | 显示全部楼层
正常滴!
 楼主| JOHN78 发表于 2008-11-8 11:11 | 显示全部楼层
放心了
以太网还是不错的<br /><br />还有疑问:<br /><br />正常运行时(50M时)&nbsp;&nbsp;&nbsp;SysCtlLDOSet(SYSCTL_LDO_2_50V);&nbsp;<br /><br />这个参数有建议值吗??<br />是不是电压高会相对稳定,但功耗也上去了.我的项目不在乎功耗是否可以设置高一点<br /><br />
zlgmcu 发表于 2008-11-8 11:20 | 显示全部楼层
启用PLL的前提是LDO必须设置为2.75V,否则工作可能不稳定
