OPA656电压跟随器输出电压和输入电压的幅值为什么不一样?
 楼主| debugtwo 发表于 2008-9-23 10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路图如下: OPA656 典型的电压跟随器,输入信号:标准信号源输出,通过同轴电缆输入到PCB,200MV Vp-p正弦波,用示波器测量OPA656的输出6脚发现,当输入的正弦波的频率大于7MHZ时,6脚的输出幅值大于3脚的输入信号幅值,且随输入信号的频率的提高,线性增大. 输入信号频率达到40MHZ时,6脚输出的幅值是280MV Vp-p.我用的示波器带宽是100MHZ,探头为100MHZ带宽,已设置为X10.图2是OPA656的频率响应图,从此图看40MHZ以前,输出应很平坦.
请各位高手解答?先谢过!
 楼主| debugtwo 发表于 2008-9-23 10:32 | 显示全部楼层
电路图在下面:
gjg191 发表于 2008-9-23 10:51 | 显示全部楼层
o
Input Voltage Noise f > 100kHz 7 nV/√Hz Typ
应该是由这个引起的 输入噪声
 楼主| debugtwo 发表于 2008-9-23 11:57 | 显示全部楼层
Input Voltage Noise f > 100kHz 7 nV/√Hz Typ?
200MV Vp-p正弦波,输入信号频率达到40MHZ时,6脚输出的幅值是280MV Vp-p.
输入噪声能有这么大的幅值吗?
zjp8683463 发表于 2008-9-23 22:29 | 显示全部楼层
DATASHEET给出的是典型值,并不是最小值
还有种情况就是你买的芯片是假货.
 楼主| debugtwo 发表于 2008-9-24 11:37 | 显示全部楼层
换了一个可替代的技术指标相同的OP,现象一样.
不是芯片的问题!
bald 发表于 2008-9-24 12:12 | 显示全部楼层
可能信号源的输出阻抗偏高
为在相同的条件下测试,可以加一级同参数的驱动电路做为输入
然后进行比较
当然,也有可能是跟随器的输入阻抗低些
可以参考一下频响曲线的测试条件
keaiduole 发表于 2008-9-24 20:06 | 显示全部楼层
C21
楼主好像电容C21A接反了吧、、、、、
 楼主| debugtwo 发表于 2008-9-25 14:21 | 显示全部楼层
C21A实际焊的是陶瓷电容
顶!
hnhgl 发表于 2008-9-26 20:50 | 显示全部楼层
将C21、C18换成10uF以上的电解电容试试看
