[ZLG-MCU] TKS 3116 的问题
 楼主| Airwill 发表于 2009-7-4 19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
在&nbsp;3115下升级失败.<br /><br />删除了3115,&nbsp;直接安装成功.<br />只是&nbsp;我原来的(3115)&nbsp;下建的&nbsp;gccavr&nbsp;工程打不开了.&nbsp;双击或者在&nbsp;IDE&nbsp;里打开那些工程.&nbsp;出现错误<br /><br />&nbsp;&nbsp;TKStudio.exe&nbsp;遇到问题需要关闭.&nbsp;我们对此引起的不便表示抱歉.<br />错误签名<br />AppName:&nbsp;tkstudio.exe&nbsp;&nbsp;&nbsp;AppVer:3.0.0.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ModName:&nbsp;tkstudio.exe<br />ModVer:&nbsp;3.0.0.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;Offset:&nbsp;0006672e<br /><br />
tkstudio 发表于 2009-7-6 18:01 | 显示全部楼层
您看方不方便把工程发给我们测试一下
我们的邮箱是tkstudio@zlgmcu.com
 楼主| Airwill 发表于 2009-7-6 18:59 | 显示全部楼层
抱歉, 这个问题可以说是我的问题
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我没有安装&nbsp;GCCAVR&nbsp;的工具链.&nbsp;没有工具链是不是应该报告错误,&nbsp;由用户自己添加(我原来不装工具链,&nbsp;是因为我用的&nbsp;gccavr&nbsp;3.4.6,&nbsp;不是&nbsp;IDE&nbsp;里面带的&nbsp;4.1.2).<br /><br />不过,&nbsp;今天又发现个问题.<br /><br />下面这是程序中一行代码,&nbsp;用&nbsp;F2&nbsp;给这行加了标签.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;(terflag&nbsp;&&&nbsp;emconx)||())<br /><br />看得出来,&nbsp;最后一个右括号是不匹配的,&nbsp;是发现缺外括号时,&nbsp;想先加后括号,&nbsp;再到前面去加个左括号.<br />但是在加这个最后的右括号时,&nbsp;一下代码大乱,&nbsp;F2&nbsp;的标签跳到了首行,&nbsp;而我正编辑的这行,&nbsp;也不知到了哪里(当然,&nbsp;Ctrl+z&nbsp;可以退回来)<br />
xiaoxin1986 发表于 2009-7-7 23:42 | 显示全部楼层
解决了就好
 楼主| Airwill 发表于 2009-7-8 22:33 | 显示全部楼层
后面的问题, 没有得到 tkstudio 的确认呀
tkstudio 发表于 2009-7-9 08:41 | 显示全部楼层
确实存在后面那个问题,已修正
确实存在后面那个问题,已修正,将在下一版本发布。非常感谢您的反馈。
linhai1986 发表于 2009-7-15 21:20 | 显示全部楼层
不错
xiaoxin1986 发表于 2009-7-17 21:57 | 显示全部楼层
很好
