[ZLG-MCU] 请问各路高手谁见过这样的电路
 楼主| guofan1943 发表于 2009-7-6 13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
qsdz 发表于 2009-7-6 14:28 | 显示全部楼层
是黑白LCD底板的电路吗?
xiaoxin1986 发表于 2009-7-7 23:41 | 显示全部楼层
没见过
 楼主| guofan1943 发表于 2009-7-13 14:00 | 显示全部楼层
请高手指点一下
lymbgd 发表于 2009-7-15 16:09 | 显示全部楼层
电压检测吧
电压检测吧
 楼主| guofan1943 发表于 2009-7-16 14:34 | 显示全部楼层
请高手指点一下
图中红色波形是我想处理的信号,我想用单片机和图中的电路感应信号的大小,然后调整增益的大小,我用直流电源接到各比较器的反向输入端,4V左右时,各比较器输出都为0,当电压调小时,调到正向电压高于反向电压时,比较器输出1,等效于3位AD。可是用图中红色的波形信号,我就不知道怎么处理了。请各路高手指点一下。
xiaoxin1986 发表于 2009-7-17 22:05 | 显示全部楼层
学习
 楼主| guofan1943 发表于 2009-7-18 11:58 | 显示全部楼层
请高手有空指点一下
linhai1986 发表于 2009-7-19 20:30 | 显示全部楼层
不是高手,帮顶
xiaoxin1986 发表于 2009-7-19 23:15 | 显示全部楼层
帮顶
 楼主| guofan1943 发表于 2009-7-22 08:41 | 显示全部楼层
各位高手好,请指点一下
输入信号的频率是23Hz,电容前端的开关是HCF4052BE(双四先<br />一模拟开关)单片机控制HCF4052BE的9脚,当HCF4052BE的9脚为<br />0时,开关接23Hz的输入信号,为1时接电源过来的一根线,电压<br />是2.05V,接这根线就是为了监测系统的电压大小。我想用这个<br />电路即检测输入波形的电压范围,又检测电源电压的大小,用单<br />片机读比较器的输出,然后调整增益的大小。我曾用直流电源做各<br />比较器的输入,4V左右各比较器输出都是0,电压调低的过程<br />中,各比较器逐个变1,1.14V左右各比较器全为1,我想达到就是这<br />个目的,当信号电压变化时,比较器输出1、0的代码,然后用单片机<br />能读出比较器的输出,探测出信号的大小,当我用图中<br />的输入波形(红色的波形,这个信号是断续的,发射机发射<br />400ms,停600ms,周期是1秒)时,比较器输出的不是全为0,就<br />是全为1,用单片机根本读不出被测信号电压的范围。现在不知<br />道怎么控制这个开关,也不知道怎么读这八个比较器才能即检测<br />信号的大小,又检测电源电压的大小
 楼主| guofan1943 发表于 2009-7-22 08:42 | 显示全部楼层
楼上等效电路0
linhai1986 发表于 2009-7-22 23:07 | 显示全部楼层
帮顶
xiaoxin1986 发表于 2009-7-24 20:24 | 显示全部楼层
帮顶
虚拟电路 发表于 2009-7-25 16:53 | 显示全部楼层
好像是一个信号传递电路
有载波,可能是一个载波电路。
 楼主| guofan1943 发表于 2009-7-31 08:31 | 显示全部楼层
请高手指教
16
optec 发表于 2009-8-4 15:46 | 显示全部楼层
你是想做模数转换吧?
不过在串联电阻一端应该接固定的参考电压,OP的另一端接输入信号。
 楼主| guofan1943 发表于 2009-8-5 10:22 | 显示全部楼层
楼上您好,我是抄的别人的板子,用它的芯片放在我连的电路上,各比较器的两端,按图中的接法去接,现象和样机一样,您说的那招,我也试过,结果和样机的现象不一样
xiaoxin1986 发表于 2009-8-8 17:59 | 显示全部楼层
抄板不好吧
linhai1986 发表于 2009-8-17 17:39 | 显示全部楼层
占楼
