[ZLG-MCU] TI新的picro型cpu,flash只能写100次。100次我就能调完程序?
 楼主| snakeemail 发表于 2009-7-11 20:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| snakeemail 发表于 2009-7-11 20:39 | 显示全部楼层
又是仿真器.不过TI的仿真器是不能全速仿真的吧?
Airwill 发表于 2009-7-11 21:27 | 显示全部楼层
不应该吧
现在哪个片子的 flash 不是声称上万次呢? 起码都上千的吧
 楼主| snakeemail 发表于 2009-7-12 15:14 | 显示全部楼层
hehe
 楼主| snakeemail 发表于 2009-7-12 15:17 | 显示全部楼层
piccolo的datasheet是我没有找到相应指标。
2801x是最少100次,看人品吧。
machunshui 发表于 2009-7-13 17:43 | 显示全部楼层
好像MICROCHIP以前出的PIC18部分型号也是这样
好像MICROCHIP以前出的PIC18部分型号也是这样,<br /><br />不过现在出的都是上万次了
zlgmcu 发表于 2009-7-14 11:05 | 显示全部楼层
典型寿命是1000次,开发足够用了
1000次对于开发产品足够用了,但如果把Flash用于模拟EEPROM的操作就不够了<br />另一方面,擦写寿命短则数据保存寿命就长并且可靠
lpcfans 发表于 2009-7-14 13:51 | 显示全部楼层
用三五片,你还调不通吗?不行就用仿真器了。
wlsui 发表于 2009-7-14 23:05 | 显示全部楼层
100次足够了
又不是烧程序玩
Airwill 发表于 2009-7-15 14:35 | 显示全部楼层
to 8 楼: 即使用 JTAG
每次程序的更改,&nbsp;都需要刷新&nbsp;FLASH&nbsp;的.
zlgmcu 发表于 2009-7-15 18:11 | 显示全部楼层
Piccolo支持RAM调试
程序不很大情况下应当优先考虑采用RAM调试,擦写次数无限制,并且仿真速度很快
linhai1986 发表于 2009-7-17 21:22 | 显示全部楼层
如果用于做产品应该够了
xiaoxin1986 发表于 2009-7-17 22:10 | 显示全部楼层
干什么要能用到上万次,1000次足够了
 楼主| snakeemail 发表于 2009-7-18 16:31 | 显示全部楼层
TI的网站上有个逆变器的程序,1000次能调试完?
linhai1986 发表于 2009-7-19 20:31 | 显示全部楼层
这个……
xiaoxin1986 发表于 2009-7-22 23:17 | 显示全部楼层
用途不一吗
qjy_dali 发表于 2009-7-28 10:47 | 显示全部楼层
3楼:你还别说,真有这样的
  ALTERA的CPLD都是标称100次的。
linhai1986 发表于 2009-8-16 23:26 | 显示全部楼层
现在觉得确实有点少了
xiaoxin1986 发表于 2009-8-17 17:58 | 显示全部楼层
是啊,我现在调一个简单的程序就下载了十几次,要是调一个复杂的程序,分部分调,肯定不够
gtw 发表于 2009-8-20 21:18 | 显示全部楼层
可能现在使用的工艺,存储密度更高了。不同工艺的flash,擦写寿命不同,自然成本也不同。人家降低了擦写寿命,为你降低了成本为你好啊。
另外一点是,所谓标称的100次,你看清楚具体是如何标称的,一般情况下,厂家标称的这个数据,是在全温度范围全电压范围得出的一个保守数据,实际上,你在一个稳定的电压和温度环境下,使用的次数 远远 不止100次。
所以,请不要担心调试这回事。
