[CAN-bus/DeviceNet] 没有人能回答的问题
 楼主| syhgc88 发表于 2007-5-14 15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用了ds26ls32和ds26ls31进行lvds通信,电源是5v的,发现接收芯片ds26ls32的100欧姆电阻发热,用万用表测试电阻两端电压大约3v左右,(lvds的标准电压是300mv),用示波器观察信号是正确的,请问是什么原因<br />
zlgCAN 发表于 2007-5-15 12:11 | 显示全部楼层
建议找一下TI的技术支持吧,这类问题不是这一版本的主题。
