[CAN-bus/DeviceNet] atmel的9260+can总线
 楼主| centimetre 发表于 2009-5-15 17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
AT91SAM9260全功能开发板<br />www.cmtekchina.com<br />meter.chen&nbsp;2009<br />核心板硬件介绍<br />&nbsp;<br />尺寸:7cm×6cm<br /><img src="http://bbs.21ic.com/upfiles/img/20095/2009515164450150.jpg"><br /><img src="http://bbs.21ic.com/upfiles/img/20095/2009515164522718.jpg"><br />配置:<br />※CPU:AT91SAM9260<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;带Java扩展的ARM926EJ-S内核,&nbsp;2&nbsp;x&nbsp;8KB快取,&nbsp;MMU<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2x4k&nbsp;Bytes&nbsp;SRAM,&nbsp;32kBytes&nbsp;Boot&nbsp;ROM<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210MHz,&nbsp;230MIPs<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EBI&nbsp;–可支持SDRAM,&nbsp;NAND&nbsp;Flash&nbsp;(带ECC)和Compact&nbsp;Flash<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USB控制器和USB器件口,&nbsp;V2.0全速<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ethernet&nbsp;MAC&nbsp;-&nbsp;10/100<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;图像传感器界面&nbsp;(CMOS传感器界面)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;SSC可支持I2S和TDM<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2&nbsp;SPI,&nbsp;MCI&nbsp;(SDCard和MMC兼容),&nbsp;TWI<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6&nbsp;USARTs,&nbsp;支持IrDA,&nbsp;ISO7816&nbsp;T=0/T=1,&nbsp;RS485<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1调试UART<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4-通道&nbsp;10位ADC<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;带实时定时器的后备电池供电模式<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2&nbsp;OSCs,&nbsp;2&nbsp;PLLs和RTC<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.65到1.95&nbsp;V内核电源,&nbsp;3.0到3.6V或1.95到3.0V&nbsp;Memory&nbsp;I/O<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JTAG和边际扫描<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PQFP208和LFBGA217<br />※SDRAM:32M×2,两片HY57V561620构成32bit<br />※&nbsp;NAND&nbsp;FLASH:128MB,一片K9F1G08<br />※&nbsp;DATA&nbsp;FLASH(预留):2/4MB,一片AT45DB161D/AT45DB321D<br />※&nbsp;RTC:PCF8563T<br />※&nbsp;以太网:DM9161E+网络变压器,用户只需外接RJ45插座即可。<br />※&nbsp;WatchDog:外部看门狗,支持Linux启动特性<br />※&nbsp;电源:3.3V电源输入和3V&nbsp;RTC后备电源输入<br />※&nbsp;扩展接口:数据、地址总线接口和所有GPIO口通过2个80PIN双排插阵引出<br />&nbsp;注:1,SAM9260总线驱动能力很强,为保证通过EMC,需要做特殊处理。<br />2,核心板包含了SAM9260的基本系统,用户只需要引出几个插座即可构成使用产品。<br />3,此核心板可直接配置400M的SAM9G20芯片。<br /><br />底板硬件介绍<br />&nbsp;<br />※电源支持DC&nbsp;5-18V输入<br />※&nbsp;&nbsp;10/100M网络接口,带状态指示灯<br />※两路USB&nbsp;2.0&nbsp;F-S&nbsp;Host端口,全兼容OHCI&nbsp;USB&nbsp;2.0&nbsp;F-S规格<br />※&nbsp;&nbsp;1路USB&nbsp;2.0&nbsp;F-S&nbsp;Device端口,完全兼容OHCI&nbsp;USB&nbsp;2.0&nbsp;F-S规格<br />※&nbsp;7路串口,其中一路为全功能Modem串口,支持GPRS/CDMA。<br />※&nbsp;1路RS485接口,带电源和信号的光耦隔离<br />※&nbsp;1路CAN接口,带电源和信号的光耦隔离<br />※&nbsp;1路音频输出,I2S&nbsp;CODEC<br />※&nbsp;&nbsp;SD卡接口,无容量限制<br />※&nbsp;&nbsp;2个LED状态指示灯<br />※&nbsp;1个用户按键和一个手工复位按键<br />※&nbsp;&nbsp;一个IO插座,包含AD,SPI,I2C等信号,可以连接SPI&nbsp;LCD模块<br />※一个总线插座,可扩展并行LCD模块。<br />※一个CMOS&nbsp;SENSOR插座,接外部CMOS&nbsp;SENSOR<br />※&nbsp;I2C&nbsp;EEPROM<br />※&nbsp;RTC&nbsp;电池座<br />※&nbsp;JTAG插座<br /><br />软件清单<br />※Bootloader:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;at91bootstrap(支持NAND&nbsp;FLASH和DATA&nbsp;FLASH启动)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U-Boot1.3.4<br />※内核:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Linux2.6.27<br />※文件系统:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ext2&nbsp;Ramdisk文件系统<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JFFS2文件系统<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;YAFFS<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NFS<br />※开发工具:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BuildRoot工具链<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GCC4.2.1编译器<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GDB6.6主机和目标板调试环境<br />※软件:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BOA&nbsp;WEB服务器<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PROFTPD&nbsp;FTP服务器<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TELNET&nbsp;服务器<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TFTP客户端<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;常用工具<br />※驱动:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NAND&nbsp;FLASH驱动<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NOR&nbsp;FLASH驱动<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/100M以太网驱动<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USB&nbsp;Host驱动<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USB&nbsp;Slave驱动<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MMC/SD卡驱动<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RTC实时时钟驱动<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;串口驱动<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAN驱动<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;看门狗驱动<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DATA&nbsp;FLASH驱动<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2C&nbsp;EPROM驱动<br /><br />
 楼主| centimetre 发表于 2009-5-22 12:18 | 显示全部楼层
linux socket can
ssoftboy 发表于 2009-5-22 17:15 | 显示全部楼层
发广告是不对的
发广告是不对的就算了,广告还不写价格就是错上加错了。
 楼主| centimetre 发表于 2009-5-29 18:47 | 显示全部楼层
嘿嘿,知错就改,便宜,1500
