[应用相关] 如果备份电池电压大于3.3V
 楼主| centimetre 发表于 2007-6-18 21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
那么是不是sram和rtc就一直用备份电池在工作?
香水城 发表于 2007-6-18 22:23 | 显示全部楼层
这个问题我们还没碰到过,要咨询一下设计师,现在还没有
不过楼主如果有条件的话可以测试一下,我们也会测试一下。
谢谢提出这样“刁钻”的问题。
 楼主| centimetre 发表于 2007-6-19 10:35 | 显示全部楼层
谢谢回复
我的备份电池是3.6V,所以碰到这样的问题.
另外,我发现tamper管脚非常容易受干扰,如何解决.我示波器搭上去,就会引发一次tamper dection
浪淘沙 发表于 2007-6-19 10:45 | 显示全部楼层
示波器搭上浮空的tamper管脚肯定要触发tamper dection
建议在调试时暂时将tamper管脚用电阻拉高或拉低,拉高或拉低是根据程序的设定而定。
 楼主| centimetre 发表于 2007-6-19 10:49 | 显示全部楼层
我是拉高的.
同时程序里面设置为low level触发.
另外还请教,1,tamper的第一种模式closed/open是什么样子的,如何使用
浪淘沙 发表于 2007-6-19 11:17 | 显示全部楼层
侵入检测的两种模式是高/低电平触发和闭合/开路触发
高/低电平触发是在检测到TAMPER_IN管脚上的电平由高到低或由低到高的变化时触发tamper事件。
闭合/开路触发是在检测到TAMPER_IN管脚上出现开路状态时触发tamper事件,开路状态时TAMPER_IN管脚表现为浮空。通常使用闭合/开路触发时是将TAMPER_IN管脚通过一个接触开关上拉到高电平,当接触开关被触动断开时TAMPER_IN管脚变为浮空。
