一个幅频特性很好的50Hz陷波电路
 楼主| captzs 发表于 2015-8-19 21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载网上一个陷波电路,我看不懂推导过程,但是仿真结果幅频特性很好,贴在附件。
oldzhang 发表于 2015-8-20 09:54 | 显示全部楼层
这个电路确实很好,
是一个反相50hz带通放大器,和桥式(减法)电路的(叠加)的结果。
 楼主| captzs 发表于 2015-8-20 16:35 | 显示全部楼层
@oldzhang
多谢回复!
由于不知道1楼电路参数的计算,我搭建附件反相滤波电路,然后陷波。利用运放块GB=fc等效低通电路。为了防止运放块饱和,输入端用电阻分压,并且使输出与输入幅度绝对值相等。请指教。
oldzhang 发表于 2015-8-20 18:46 | 显示全部楼层
你的电路能否实现50HZ陷波,你看看BODE图就知道了。
有强电的地方,遇到50hz的干扰很强,50hz陷波器就显得很重要,好多年一直在寻求不用调节的50hz陷波器,除了双T的50HZ陷波器之外,对元件参数都比较敏感,这个电路的原理和文氏桥的类似,都是单运放的。这个是桥式叠加。
好像双T的会产生高频噪声。
oldzhang 发表于 2015-8-20 20:06 | 显示全部楼层
模拟电感陷波器
oldzhang 发表于 2015-11-16 15:16 | 显示全部楼层
能告诉我怎么在网上搜索这个50hz陷波器吗
百度:“50HZ陷波电路”,第一页:“陷波电路运算放大电路-数电Menmenchaigy”。  发表于 2015-11-16 15:52
oldzhang 发表于 2015-11-16 17:48 | 显示全部楼层
谢谢楼主!我是想找到这个50hz陷波器的名字,这个陷波器仿真效果很好的。
还有,楼主的截图上,有2句调节的方法,是从何而来的。
andyzhao822 发表于 2017-11-6 18:15 | 显示全部楼层
两位老大。能否留个联系方式,我们需要一款单电源供电的50HZ陷波电路可以推荐给我们吗
 楼主| captzs 发表于 2017-11-6 20:27 | 显示全部楼层
 楼主| captzs 发表于 2017-11-6 22:26 | 显示全部楼层
既然旧帖翻出,就续上。百度原帖专家的知识广就讲得多,但是所讲的我都不懂。还好仿真许多次后,摸到一点。
fn=50Hz,Δf=10Hz(即Q=5)的陷波电路,电路参数计算,
C经验取值100nf,即,
Rf=1/πΔfC=1/3.14*10*100=318.47K,
Re=Ra=Rf/4Q²=318.47/4*5²=3.1K,
Rb=Rf/2=318.47/2=159.235K
Ra/Rb不同比值,电路功能从带通->全通->带阻。
Jack315 发表于 2017-11-7 09:40 | 显示全部楼层
正好在玩类似的东东,一起来凑个热闹……
电路图:
幅频特性:
相频特性:
PDF 文档:
Jack315 发表于 2017-11-7 09:42 | 显示全部楼层
传递函数:
 楼主| captzs 发表于 2017-11-7 20:14 | 显示全部楼层
   讲实在话,您的帖真的看不懂,因为水平低,我在推导和理解这个电路,极力避开那些高级理论概念,
尽量用四则运算和欧姆定律。我很想进一步交流,但是说来说去就这几句。
   我的体会是有源滤波的的计算方法应该有多个。
   运放的参数(例如开环增益、输入阻抗和Vos)多少都会影响电路参数,但是软肋是压摆率和GBW,压摆率
可以取大于信号斜率就较简单,而GBW影响频率、相位和增益,计算就繁杂。
Jack315 发表于 2017-11-7 20:58 | 显示全部楼层
尽量 ...
目前在学习 Mathematic 软件的符号运算功能。
滤波器公式的推导是很好的练习。
这些传递函数都是由软件推导出来的。
有用得着的朋友可以直接抄。用不着的直接忽略掉就行了。
ssqyy 发表于 2018-11-16 16:12 | 显示全部楼层
滤波器公式的推导是很好的练习。
您好!老师,请问这是Mathematic 软件画的吗?您可以分享个这个软件的安装包吗?
oldzhang 发表于 2019-1-11 19:18 | 显示全部楼层
最方便的是不要调节的50hz陷波器,比如开关电容滤波器,只知道有这种东西,没有玩过
"开关电容滤波器"第一次听到,百度一下也不甚明白。 至于不用调节的陷波器,有考虑过,可是不得头绪。  发表于 2019-1-11 19:46
 楼主| captzs 发表于 2019-2-6 09:41 | 显示全部楼层
最方便的是不要调节的50hz陷波器,比如开关电容滤波器,只知道有这种东西,没有玩过 ...
oldzhang:新年好!
    附件电路尝试不用调整的陷波电路,以50Hz正弦波为例,不知道是不是你所说的模式?
50Hz陷波
A运放增益设置2,输出Ua=2VsB运放差分电路,fc频率正弦波反向输入被两阶滤波衰减一半,输出U-=-0.5*2Vs=-Vs;取值电阻Rz=2Rz’,同向输入端电压V+=UaRz’/(Rz’+Rz)=Vs2/3,增益1+0.5,则输出U+=(V+)(1+0.5)=VsU-叠减,输出U=0,实现陷波。RzRz’按照2:1比例取值,不必计算和调整,陷波频率按照公式fn=fc=1/2πRC=50.68Hz计算(与仿真有误差,按照50Hz计算R=144.76K),如图50Hz/0.1V正弦波陷波输出1uV,而偏频=0.2Hz,输出256uV
Jack315 发表于 2019-2-6 14:22 | 显示全部楼层
开关电容电路可以等效为一个电阻,其等效阻值与电容、开关频率成反比。
当电容固定,改变开关频率时,即可根据需要得到不同的等效电阻值。
【参考】
Switched capacitor
en.wikipedia.org/wiki/Switched_capacitor
用开关电容电路,加上相应的外部电容即可构成各类有源滤波器。
这类有源滤波器的特性可以通过开关电容电路的开关频率(软件)来控制和改变,
从而得到“动态”滤波器。
开关电容的一大缺点是需要在芯片上集成电容元件。
与现在由硬件或软件构成的数字滤波器相比,性价比较低。
估计这是开关电容技术没有得到大力发展的原因之一。
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
king5555 + 6 很给力!
查看全部评分
Jack315 发表于 2019-2-6 14:29 | 显示全部楼层
供有兴趣的朋友参考:
Take the Mystery Out of the Switched-Capacitor Filter:
The System Designer’s Filter Compendium
www.analog.com/media/en/technical-documentation/application-notes/an40f.pdf
你瞅啥 发表于 2019-2-6 14:45 | 显示全部楼层
没卵用的电路。需要50Hz陷波的场合很多,比如工频干扰非常严重的工业现场微弱信号模拟量采集,但是比楼主方案便宜稳定的解决方案也非常多。主要有两种,一是用双积分AD转换电路直接数字化,对外部信号积分时间是20ms的整数倍就可以彻底去除50Hz干扰。另一种解决方案是用sigma-delta ADC,一般内置sinc滤波器可以把50Hz工频干扰压制到-140db,不知道比楼主的电路好到哪里去了,现在24bit sigma-delta adc已经降到2块钱,也不知道比楼主的电路便宜到哪里去了。极个别场合,压制了50Hz还要提取附近的交流信号,那就用楼上推荐的开关电容滤波器呗。
总而言之,模拟电路已死,数字电路不断蚕食传统模拟电路的生存空间。技术的发展趋势就是尽快数字化,不再需要昂贵的模拟器件。
“模拟电路已死”?这个结论太草率了。 确实,很多传统上的模拟电路已经被数字电路取代,但是模拟电路不是死了,而是发展到了更高级的形态。 其实,在数字集成电路设计中恰恰要遇到许多模拟电路的问题,只是使用集成电路的人不会感觉到而已。  发表于 2019-2-7 12:20
