[信息] STM8S STM32正交编码器接口2路以上的片子有哪些
 楼主| xiao20041128 发表于 2015-8-20 08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
找一个封装小一点的,最好是SSOP封装的,带2路AB相正交编码器接口的芯片,最好有3路AB相正交编码器接口;只需要最多6个正交编码器的IO接口,一个SPI接口,其他IO都不需要
amanda_s 发表于 2015-8-20 15:22 | 显示全部楼层
参数搜索
airwill 发表于 2015-8-20 20:03 | 显示全部楼层
STM 很强劲的地方就是定时器, 一个通用定时器就能支持一个正交编码器.
 楼主| xiao20041128 发表于 2015-8-20 20:43 | 显示全部楼层
Timers
2x 16-bit general purpose timers, with 2+3 CAPCOM channels (IC, OC or PWM)
Advanced control timer: 16-bit, 4 CAPCOM channels, 3 complementary outputs, dead-time insertion and flexible synchronization
8-bit basic timer with 8-bit prescaler
这个到底是2路还是5路编码器输入接口呢
 楼主| xiao20041128 发表于 2015-8-20 21:40 | 显示全部楼层
不是每个定时器都有吧,我看STM8S207,就介绍TIM1有,TIM2和TIM3都没有
STM的芯片手册太难找资料了吧,这些接口位于芯片的哪些引脚都找不到!!!
天灵灵地灵灵 发表于 2015-8-21 11:29 | 显示全部楼层
这个问题要具体到具体的芯片上来说,同一款还有不同封装配置的。
仙人球W 发表于 2015-8-21 14:39 | 显示全部楼层
路过。。。
尤彼卡 发表于 2015-8-23 21:08 | 显示全部楼层
去官网上筛选一下,或按参数搜索
