[其他ST产品] 请教STR71X demo中 flash.h的一段定义
 楼主| howard000 发表于 2007-4-28 11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
#define FLASH_B0F0 0x00000001
#define FLASH_B0F1 0x00000002
#define FLASH_B0F2 0x00000004
#define FLASH_B0F3 0x00000008
#define FLASH_B0F4 0x00000010
#define FLASH_B0F5 0x00000020
#define FLASH_B0F6 0x00000040
#define FLASH_B0F7 0x00000080
#define FLASH_B1F0 0x00010000
#define FLASH_B1F1 0x00020000
而文档中对B0F0 地址范围不是 0x00 0000 ~ 0x001FFF
          B0F1 0x00 2000 ~ 0x003fff
请问为何这样定义??????
starm 发表于 2007-4-28 12:32 | 显示全部楼层
请问为何这样定义??????
 楼主| howard000 发表于 2007-4-28 13:20 | 显示全部楼层
谢谢!
感谢啊!
看来以后要仔细看文档了!
gyt 发表于 2007-5-8 12:13 | 显示全部楼层
是啊
看手册是基本功啊:)
wff919 发表于 2007-5-22 09:24 | 显示全部楼层
STR710在ADS1.2的编译器大RAM调试程序与烧到内部FLASH的问题请教
STR710在ADS1.2的编译器在RAM调试程序运行都正确
但是代码
烧到内部FLASH后 从FLASH模式启动运行时一有外部中断就回跑飞(在RAM启动模式是这都正常)
请教各位高手
谢谢!
浪淘沙 发表于 2007-5-22 09:40 | 显示全部楼层
请问你是否下载了用于STR71x的ADS烧写模块?
请在下面的网页找到这个模块:
http://www.stmcu.com/familiesdocs-86.html
wff919 发表于 2007-5-22 12:29 | 显示全部楼层
ADS烧写模块
我进去了,可是我没找到,都是文档啊!
浪淘沙 发表于 2007-5-22 12:42 | 显示全部楼层
在那个网页中是所有有关STR7的文档,包括ADS烧写模块
请用“ADS”搜索一下就可以找到,同时还有安装手册。
wff919 发表于 2007-5-22 12:58 | 显示全部楼层
ADS烧写模块补丁
 8楼的
 兄台:
 真实不好意思!
 你有的话能传给我吗
谢谢!我有急用
grant_jx 发表于 2007-5-22 14:35 | 显示全部楼层
flash.li
STR71xF Embedded Flash Programming with ARM Developer Suite (ADS)
http://bbs.21ic.com/upfiles/img/20075/2007522141028676.zip
http://bbs.21ic.com/upfiles/img/20075/2007522141054613.pdf
wff919 发表于 2007-5-22 16:11 | 显示全部楼层
回复flash.li
谢谢!
兄台
浪淘沙 发表于 2007-5-22 17:43 | 显示全部楼层
谢谢热心版主
wff919 发表于 2007-5-22 19:10 | 显示全部楼层
EMBEST防真器在ADS上的问题
谢谢 楼主,
您提供pdf资料里提到的是仿真器mutil-ice
我用的是embest仿真器
我试了一下
问题还是没有解决.
wff919 发表于 2007-5-24 08:45 | 显示全部楼层
EMBEST防真器在ADS上的问题
各位高手指点一下
我现在遇如下的问题
但是代码 (我用的是embest仿真器)
烧到内部FLASH后 从FLASH模式启动运行时顺序执行的代码也都真确
但一有外部中断就回跑飞(在RAM启动模式是这都正常)
你们有碰到过类似的问题啊?
请教各位高手
谢谢!
浪淘沙 发表于 2007-5-24 09:17 | 显示全部楼层
楼主的中断向量是否还是指向了RAM区?
wff919 发表于 2007-5-24 10:31 | 显示全部楼层
中断向量是指向了RAM区
如果中断向量是指向了RAM区
怎么样才可以调整过来呢?
请赐教! 谢谢!
浪淘沙 发表于 2007-5-24 10:34 | 显示全部楼层
改成指向Flash区就好了,因为你的中断处理函数在Flash中
wff919 发表于 2007-5-24 11:29 | 显示全部楼层
你是说FLASH起始地址,我是0x40000000
我是设置FLASH的起始地址 0x40000000
不设置FLASH的起始地址不可能代码下载成功的啊!
不是这个原因吧?
THANK  YOU ALL SAME
wff919 发表于 2007-5-24 15:08 | 显示全部楼层
flash烧录问题后中断问题
烧到内部FLASH后 从FLASH模式启动运行时顺序执行的代码也都正确
但一有外部中断就回跑飞 连IRQ中断都没进去(在RAM启动模式是这都正常)
浪淘沙 发表于 2007-5-24 15:17 | 显示全部楼层
看看你的中断向量寄存器的内容指向了哪里
这种问题肯定是在发生中断时转到RAM中了。。。。
