STM32向量中断的配置
 楼主| merry_zsp 发表于 2015-8-22 10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
果两个中断的NVIC配置一模一样会有问题吗?比如我把SDIO和EXTI都设为group1   抢占式优先级都为0   次优先级都为0,会不会冲突?这样设置好不好?
哆来咪 发表于 2015-8-22 11:36 | 显示全部楼层
不会冲突,首先根据抢占优先级判断,如果低于或等于,则不能抢占。如果相同,接着根据次优先级来排队
陌小生 发表于 2015-8-22 21:29 | 显示全部楼层
两个中断的NVIC配置一模一样也是允许的。
王大熊 发表于 2015-8-23 08:12 | 显示全部楼层
可以,但是不能相互嵌套
deliciouscook 发表于 2015-8-23 15:54 | 显示全部楼层
应该不可以啊,万一出现两个中断同时提出申请,或者一个中断还在执行另外一个提出申请会出现不可预料的问题,有可能会很正常,有可能会出现打断,还是严谨一点比较好
justperky 发表于 2015-8-24 12:20 | 显示全部楼层
应该是可以的。不然那么多中断,怎么办
低八度的声线 发表于 2015-8-24 17:18 | 显示全部楼层
严谨点的话,千万不要配置的一样。最好优先级错开
若相依 发表于 2015-8-28 08:56 | 显示全部楼层
配置一模一样的话,哪个先到达执行哪个。
 楼主| merry_zsp 发表于 2015-11-15 19:40 | 显示全部楼层
不会冲突,首先根据抢占优先级判断,如果低于或等于,则不能抢占。如果相同,接着根据次优先级来排队 ...
嗯嗯。懂了,相同的时候也有优先级的。
 楼主| merry_zsp 发表于 2015-11-15 19:41 | 显示全部楼层
配置一模一样的话,哪个先到达执行哪个。
就这么简单?
可是一般人是不配置的,都按照默认的来。
哆来咪 发表于 2015-11-21 13:39 | 显示全部楼层
嗯嗯。懂了,相同的时候也有优先级的。
对的,即使都配置为一模一样的,都有先后来临的顺序的。
