请教STR910与AD73360的接口?
 楼主| mcuatmel 发表于 2007-6-12 16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD73360为六线工业SPI接口,有两个信号不知怎样处理,SDOF和SDIF,再有时钟问题,如果用AD73360的时钟,那么STR910的SPI是不是工作在从模式下?
stf 发表于 2007-6-18 20:36 | 显示全部楼层
请提供更多的信息
你好,
"AD73360为六线工业SPI接口,有两个信号不知怎样处理" 好像AD网页上有一些application notes. 可以在那里找一下,你应该能够找到如何使用那个六线接口方法,相当于SPI.
“如果用AD73360的时钟,那么STR910的SPI是不是工作在从模式下”
STR9的SPI有master模式也有slave模式。请提供更多的信息。
此致,
Stephane
浪淘沙 发表于 2007-6-19 10:23 | 显示全部楼层
“AD73360为六线工业SPI接口”,楼主应该查一下AD的资料
在STR910一端,如果使用AD73360的时钟,则需将STR910的SPI设置为从模式。
mxchip_sh 发表于 2007-6-19 11:22 | 显示全部楼层
中文资料的196页
设置为TI SSP模式,STR912为从,AD7336O为主。
