有可能三相电流都不同吗?
 楼主| jlyuan 发表于 2015-8-22 17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
三相四线(无零线,有地线)系统,有可能三相电流都不同吗?一直以为是应该一样的,可是今天遇到了一个让我不解的现象。。。
zhaoxqi 发表于 2015-8-22 17:29 | 显示全部楼层
你的三项系统是三角接法还是星形接法
lizye 发表于 2015-8-22 17:29 | 显示全部楼层
什么现象?
shimx 发表于 2015-8-22 17:29 | 显示全部楼层
三相三,三相四都不一定一样,你找本书看看吧。
dengdc 发表于 2015-8-22 17:29 | 显示全部楼层
嗯,三相四三相电流不但不一样,就是电流间夹角也不一定一样,三相间电压夹角是120度不变。
三相三的A、C相电流和B、C相电流也不一定一样,但UAB、UBC、UCA间夹角一样。
 楼主| jlyuan 发表于 2015-8-22 17:29 | 显示全部楼层
一个系统供电三相200VAC,实测相电流是15A,15A,10A,没有零线,只有地线(黄绿线,接外壳)。这样是正常的吗?
heweibig 发表于 2015-8-22 17:29 | 显示全部楼层
三相不平衡,很正常的现象
wuhany 发表于 2015-8-22 17:30 | 显示全部楼层
负载不平衡的话,当然电流就会不一样。
jiaxw 发表于 2015-8-22 17:30 | 显示全部楼层
但是总的矢量和还是为零(自己去画三角形),否则就是漏电了
spark周 发表于 2015-8-22 17:30 | 显示全部楼层
短路2条线后,第三条线上有电流?
奇怪啊
wyjie 发表于 2015-8-22 17:31 | 显示全部楼层
有可能会不一样  看你负载的情况
zhenykun 发表于 2015-8-22 17:31 | 显示全部楼层
你的是交流感应电机,
这种电机一般引出 6根线,分别对应三个线圈;
三相不平衡 肯定是 你的线接的有问题,
你可以上网搜搜 感应电机的6根线 接线方式,应该可以解决~~~
zhanghqi 发表于 2015-8-22 17:31 | 显示全部楼层
如果你的后级电路用电器单一,比如是接的三相电机之类的,如果电机没问题,三相应该是一致的,如果你的后级电路负载不单一,比如有两相接的变压器,还接电机之类的,肯定接变压器的那两相就大,就是负载不平衡。
 楼主| jlyuan 发表于 2015-8-22 17:31 | 显示全部楼层
那我再看看吧,多谢啦
可可球 发表于 2015-9-8 22:04 | 显示全部楼层
负载不平衡的情况下是可能的
android2 发表于 2015-9-9 21:23 | 显示全部楼层
迪卡 发表于 2015-9-9 21:39 | 显示全部楼层
总的矢量和应该为零的
Snow7 发表于 2015-9-9 21:52 | 显示全部楼层
负载不平衡可能会导致电流不一样
