[其他ST产品] ST的ARM7好像不支持SDRAM吧?
 楼主| mcuatmel 发表于 2007-8-2 17:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
yzhu 发表于 2007-8-2 19:07 | 显示全部楼层
是的
微芯力科 发表于 2007-8-8 15:46 | 显示全部楼层
ST已经淘汰ARM7了
支持不支持已经不重要了。
mmd2102 发表于 2007-8-8 20:35 | 显示全部楼层
ARM9支持不?你知道吗?
ARM9支持不?你知道吗?ST的坛子出建起来的时候我就喊出来了,不支持SDRAM,只是那个时候没人注意.
浪淘沙 发表于 2007-8-8 21:33 | 显示全部楼层
ST的STR7和STR9都不支持SDRAM
说“ST已经淘汰ARM7了”不完全准确;与STM32比,STR7没有性能上的优势,但也有STM32所没有的特性,如5V供电、外部存储器接口(STM32即将支持)、多达112个通用I/O口、多达20个定时器等;所以说,对于大多数应用,我们推荐使用STM32,而对于特殊的应用要求我们仍然继续支持使用STR7/9。
yzhu 发表于 2007-8-9 19:27 | 显示全部楼层
ST不是还要推出STR930系列吗?
progrime 发表于 2007-8-13 15:29 | 显示全部楼层
微芯力科说是淘汰是不是不生产了哦?
浪淘沙 发表于 2007-8-13 16:11 | 显示全部楼层
谁说“ST已经淘汰ARM7了”?量产的产品不是说淘汰就能淘汰
量产的产品不是说淘汰就能淘汰的,尤其是工业级的产品,我们要对我们的客户负责。
我上面说得很清楚“对于特殊的应用要求我们仍然继续支持使用STR7/9”。
各位可以看看ST6的状况,ST早就不支持这个产品了,但生产并没有停,现在仍在继续供货,因为还有客户在使用这个产品。
“不支持ST6”的意思是不再支持使用ST6进行新产品的设计,这是与“不生产”完全不同的概念。
grant_jx 发表于 2007-8-14 11:51 | 显示全部楼层
20多年前的产品
我们至今还有在批量出货呢。
21icer 发表于 2007-8-15 16:52 | 显示全部楼层
晕。一个新产品刚选了st的arm7
咋说不用就不用了呢。这stm32有啥好啊?
浪淘沙 发表于 2007-8-15 16:59 | 显示全部楼层
“咋说不用就不用了呢”,请问“不用”的概念是什么?
听不太懂10楼的意思。
