奇怪的二极管,请高手帮忙看看是做什么用的...
 楼主| lhy_radio 发表于 2008-10-9 22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到下面这个电路,实在搞不明白D1和D2是做什么用的?
那个L1和L2也觉得很奇怪,为什么要在喇叭前方加上电感呢?
只见过电路中在喇叭前方加电容的...
希望高手指点迷津...
谢谢!!!
awey 发表于 2008-10-9 22:22 | 显示全部楼层
应该是低音喇叭
电感阻高频,阻字高音信号通过,电感会产生自感电动势,二极管用来箝位,自感电压损坏PORT
猜测两个PORT是单电源供电的BTL电路的输出。
 楼主| lhy_radio 发表于 2008-10-9 22:22 | 显示全部楼层
感觉有点像是保护扬声器的...
不知道正确与否...
 楼主| lhy_radio 发表于 2008-10-9 22:29 | 显示全部楼层
To: awey,偶有点疑惑
如果是低音喇叭,对应的应该有高音喇叭对吧?
此系统中有两个发生器件,电路几乎一样.而且它们不会同时发声,所以此两个发生器件并不是一个为高音,一个为低音.
关于内部是如何驱动喇叭的,我没有看到完整的图,所以不清楚...
awey 发表于 2008-10-9 22:32 | 显示全部楼层
请提供背景资料
 楼主| lhy_radio 发表于 2008-10-9 22:36 | 显示全部楼层
呵呵,背景资料....
核心的东西我不知道
只知道是手机上的听筒和扬声器电路...
iC921 发表于 2008-10-9 22:52 | 显示全部楼层
你不妨提供前面的驱动电路
和其它扬声器的驱动和连接的情况。
taoest 发表于 2008-10-9 22:57 | 显示全部楼层
D类放大器
明显是D类音频放大器,输出口工作在差分PWM模式,电感是滤波(储能)用的。电感量自然也不会有10mH这么大,一般是几个微亨。
 楼主| lhy_radio 发表于 2008-10-9 23:01 | 显示全部楼层
To: taoest,是只有几个微亨...
我画那个图给搞错了...
经你提醒才发现,实在不好意思...
请教一下那两个二极管又是做什么用的呢?
computer00 发表于 2008-10-9 23:06 | 显示全部楼层
二极管是续流二极管啊,典型的buck结构。
 楼主| lhy_radio 发表于 2008-10-9 23:11 | 显示全部楼层
谢谢啦...
谢谢各位的指点...
对这个电路,自己还需要再琢磨琢磨...
yum2004 发表于 2008-10-10 11:05 | 显示全部楼层
看看
二极管作续流肯定不对吧,作续流二极管则二极管正端应该接电感的另一端才行,同意做嵌位作用保护端口免受电感反向电动势的危害。电感应该是滤高频无疑。
 楼主| lhy_radio 发表于 2008-10-10 22:10 | 显示全部楼层
To:yum2004, 二极管钳位?
二极管钳位一般应该是反接着用吧,钳位电压在0.7V以下...
偶看到很多的是用稳压管钳位...
evense 发表于 2008-10-11 08:51 | 显示全部楼层
这个钳位好像也反了吧,这样钳住的电压会很高吧
yum2004 发表于 2008-10-11 14:27 | 显示全部楼层
To:lhy_radio
恩,做嵌位的话应该是稳压管或者是瞬变二极管。但你说“二极管是续流二极管啊,典型的buck结构”我就不同意了,你说怎么个“buck”法?电流怎么回环?
yum2004 发表于 2008-10-11 14:29 | 显示全部楼层
不好意思
不好意思,是你楼下说的
 楼主| lhy_radio 发表于 2008-10-11 20:54 | 显示全部楼层
烦请computer00解释一下咯...
computer00 发表于 2008-10-11 21:10 | 显示全部楼层
就是续流啊,你把一个端接地,就是一个典型的BUCK,D类放大
zzmwfs 发表于 2008-10-12 11:13 | 显示全部楼层
用DIODE符号代替的ESD器件!!!
wufeng_495 发表于 2008-10-12 17:33 | 显示全部楼层
学习下
