[电子元器件] 电解电容的额定电压问题
 楼主| kolo 发表于 2015-8-24 09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常使用铝电解电容,有一个问题不太清楚,高额定电压的电容是否能替代低额定电压电容。
例如1000UF50V是否可替1000UF25V.除了成本高还用别的问题嘛。
Lgz2006 发表于 2015-8-24 09:49 来自手机 | 显示全部楼层
可以代用
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
kolo + 3
查看全部评分
shalixi 发表于 2015-8-24 09:53 | 显示全部楼层
不仅铝电解电容,其他器件,只要除电压以外的其他性能一样,也都可以替代。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
kolo + 3
查看全部评分
 楼主| kolo 发表于 2015-8-24 09:55 | 显示全部楼层
材质COG,X7R的无极性电容因对电压不敏感,额定电压的高低对容量影响不大,高的可以替代低的。对于钽电容和铝电解电容也是这样嘛
HWM 发表于 2015-8-24 09:56 | 显示全部楼层
to LZ:
体积大!
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
kolo + 3 这个漏写了,谢谢
查看全部评分
captzs 发表于 2015-8-24 10:00 | 显示全部楼层
好像有人说过,标称耐压高的电容,在较低工作电压环境,漏电小些。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
kolo + 1 电压高,ESR小,漏电小。
查看全部评分
xukun977 发表于 2015-8-24 11:04 来自手机 | 显示全部楼层
to LZ:
外行!
封装,一般都要有个标准!不能随意更改!
于是,50V/10uF和50V/0.47uF,和16V/10uF,封装大小完全相同,拆些电路板看看就知道了。像瓷片电容,1600V/470pF和50V/10pF个头几乎一样。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
kolo + 3
查看全部评分
HWM 发表于 2015-8-24 11:35 | 显示全部楼层
记录:
HWM 发表于 2015-8-24 11:37 | 显示全部楼层
上图:
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
kolo + 2 很给力!
查看全部评分
 楼主| kolo 发表于 2015-8-24 11:51 | 显示全部楼层
谢谢,这么准备了资料。很有说服力。
mmuuss586 发表于 2015-8-24 12:35 | 显示全部楼层
当然可以,不过就是体积变大了;
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
kolo + 6
查看全部评分
cool_coder 发表于 2015-8-24 13:10 | 显示全部楼层
路过围观一下~
oldzhang 发表于 2015-8-24 13:32 | 显示全部楼层
只要体积允许,电解电容的耐压还是高点好。
我设计的电路电压13v-15v,我用的16v耐压的电解,产品出了一百多都正常,这次的标称16v耐压的电解,加电十来分钟,就听见爆炸声,几乎有三分一都爆了,问题是有的没爆,已经发出去货了。
老板见爆了,很不高兴,他又不懂,问我原因,我实在没法回答,
我赶紧换容量小一半的25v电容(体积和原来16v耐压的相同)。
实际上我也内疚,电压富余量太小,买到的电容也不太好。。。
倒不是电压余量问题。电解电容质量不行,做假了。正常情况16V耐压的电解绝大多数应该在32V才爆。商品社会使然。  发表于 2015-8-25 10:54
评分
参与人数 1威望 +9 收起 理由
kolo + 9
查看全部评分
shalixi 发表于 2015-8-24 16:23 | 显示全部楼层
我设计的电路电压13v-15v,我用的16v耐压的电解,产品出了一百 ...
13v-15v,用16v,小了,起码要1.5倍。
推荐的是1.4~2倍之间,这样性价比最好。  发表于 2015-8-24 16:37
lemenade 发表于 2015-8-24 16:27 | 显示全部楼层
你这个设计应该存在问题,电路额定电压是13~15V,但是实际耐压是多少你没注意过!一般产品是有耐过电压要求的。
huayuliang 发表于 2015-8-24 19:38 | 显示全部楼层
就容量体积的事情说点废话吧:
耐压越高,要求的体积越大,这个谁都知道。容量也是如此。。
不过呢。。。相同规格的电解电容,体积可大可小。这要看客户需求。
于是,同一尺寸的封装,可以适用多种参数规格的电解电容。
单纯从使用者角度考虑,是先选择尺寸,如果所选尺寸不符合容量/耐压等要求,增大尺寸。。。
自己考虑吧。啊
oldzhang 发表于 2015-8-24 20:33 | 显示全部楼层
这其实就是我内疚的原因,不过用1.5倍,很少这样设计这次的爆电容已经给我教训了。
beebeecici 发表于 2015-8-24 20:50 来自手机 | 显示全部楼层
可能主要电是电容本身品质不好
Lgz2006 发表于 2015-8-24 20:55 来自手机 | 显示全部楼层
好老张,很少有这样坦白诚然者,多是显摆吹牛的
mentor55=5 发表于 2015-8-25 00:03 | 显示全部楼层
电压低。
谢谢大家!
高频特性好。
带宽大。
能用电压低的。
就不用高的。
再次感谢大家!
