[STM8] 求助stm8l152c8t6芯片第一次下载读取rom错误问题
 楼主| 轩辕羡 发表于 2015-8-25 10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
新的stm8l152c8t6,读写memory失败,求指教
Reading memory at 0x1000 did not return without remarks: gdi-error [40127]: Flash memory not accessible while core is running
mmuuss586 发表于 2015-8-25 12:47 | 显示全部楼层
看看芯片是不是虚焊了,还有芯片型号选择是否正确;
 楼主| 轩辕羡 发表于 2015-8-25 14:23 | 显示全部楼层
新片子第一次下程序,出现的问题,芯片型号没什么问题。问题解决了,我用的IAR FOR STM8 软件,先把程序的看门狗和没用到的引脚拉低的语句注释掉了,运行一下,再下载正常程序就可以了,但是具体原因还不是很清楚。
lefeng 发表于 2015-8-30 20:54 | 显示全部楼层
闪存不允许,楼主试试再将这些注释掉的语句取消注释,下进去试试
xia00 发表于 2015-8-31 08:10 来自手机 | 显示全部楼层
闪存问题,楼上的办法不妨一试。
