[FPGA] FPGA实战演练逻辑篇67:测试脚本编写
 楼主| rousong1989 发表于 2015-8-25 20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试脚本编写
本文节选自特权同学的图书《FPGA设计实战演练(逻辑篇)》
配套例程下载链接:http://pan.baidu.com/s/1pJ5bCtt
         Testbench的编写其实也没有想象中那么神秘,笔者简单的将其归纳为3个步骤。(特权同学,版权所有)
① 对被测试设计的顶层接口进行例化。(特权同学,版权所有)
② 给被测试设计的输入接口添加激励。(特权同学,版权所有)
③ 判断被测试设计的输出响应是否满足设计要求。(特权同学,版权所有)
相对而言,最后一步还要复杂一些,有时不一定只是简单的输出观察,可能还需要反馈一些输入值给待测试设计。(特权同学,版权所有)
         例化的目的就是把待测试设计和testbench进行对接,和FPGA内部的例化是一个概念。那么如何进行例化呢?下面用一个简单实例来说明。(特权同学,版权所有)
//待测试的设计
module fpga_design(
       clk,rst_n,a,b,c,d
input clk;
input rst_n;
input a,b,c;
output d;
always @(posedge clk or negedge rst_n)begin
    if(!rst_n)d <= 1’b0;
    elsed <= a & b & c;
end
endmodule
    对于上面这个待测试的设计,testbench中的例化应该把input转换成reg,因为待测试设计的输入值是由testbench决定的。相应的output就应该转换成wire,因为待测试设计的输出值不是由testbench决定的。如果是inout端口,在例化中也是一个wire类型,在testbench中使用时和RTL代码设计中使用是一样的。(特权同学,版权所有)
//例化待测试设计
reg clk;
reg rst_n;
reg a,b,c;
wire d;
fpga_design(
       .clk(clk),
.rst_n(rst_n),
.a(a),
.b(b),
.c(c),
.d(d)
         对于激励的产生,只提最基本的时钟信号和复位信号的产生。时钟信号产生方式有很多,使用initial和always语句都是可以的。下面列出比较典型的两种产生方式供大家参考。(特权同学,版权所有)
//时钟产生
parameter PERIOD = 20;   //定义时钟周期为20ns,已定义“`timescale 1ns/1ps”
initial begin
    clk= 0;
    forever
       #(PERIOD/2)clk = ~clk;
end
//时钟产生
always begin
    #(PERIOD/2)clk = 0;
    #(PERIOD/2)clk = 1;
end
         复位信号的产生也很简单,比较常用的做法是封装成一个task,直接在需要复位的时候调用即可。(特权同学,版权所有)
//复位产生
initial begin
    reset_task(100);  //复位100ns,已定义“`timescale 1ns/1ps”
end
task reset_task;
input[15:0] reset_time;  //复位时间
begin
    reset= 0;
    #reset_time;
    reset= 1;
end
         至于对测试的响应如何进行观察处理,这里不作太多描述,大家随便找本verilog语法方面的书籍都会有相应的行为级语法的部分,只要依葫芦画瓢就能学会。(特权同学,版权所有)
         对于这个简单的设计,有a、b和c三个输入,他们相与的结果d每个时钟周期输出一次最新的结果。因此,我们可以预见,若想完全覆盖这个设计的测试分支,那么要产生8个不同的测试项,即分别改变a、b和c的取值,观察他们输出的结果是否符合预期。测试脚本的编写如下所示。(特权同学,版权所有)
//复位产生
timescale 1ns/1ps
module tb_fpga_design;
//例化待测试设计
reg clk;
reg rst_n;
reg a,b,c;
wire d;
fpga_design(
       .clk(clk),
.rst_n(rst_n),
.a(a),
.b(b),
.c(c),
.d(d)
initial begin
    @(posedgeclk); #2;
    a= 1’b0;
    b= 1’b0;
    c= 1’b0;
    @(posedgeclk); #2;
    a= 1’b0;
    b= 1’b0;
    c= 1’b1;
    @(posedgeclk); #2;
    a= 1’b0;
    b= 1’b1;
    c= 1’b0;
    @(posedgeclk); #2;
    a= 1’b0;
    b= 1’b1;
    c= 1’b1;
    @(posedgeclk); #2;
    a= 1’b1;
    b= 1’b0;
    c= 1’b0;
    @(posedgeclk); #2;
    a= 1’b1;
    b= 1’b0;
    c= 1’b1;
    @(posedgeclk); #2;
    a= 1’b1;
    b= 1’b1;
    c= 1’b0;
    @(posedgeclk); #2;
    a= 1’b1;
    b= 1’b1;
    c= 1’b1;
    @(posedgeclk); #2;
    $stop;
end
task reset_task;
begin
    reset= 0;
    #reset_time;
    reset= 1;
end
//时钟产生
always begin
    #(PERIOD/2)clk = 0;
    #(PERIOD/2)clk = 1;
end
endmodule
         使用这个脚本对设计进行仿真,我们观察结果输出,在8种不同的设计输入情况下,输出是否和预期一致。若一致,则可以继续后面的设计流程完成设计,若不一致,则设计中一定存在问题,需要查找问题原因并对设计进行修改直到仿真结果达到预期结果。(特权同学,版权所有)
64xiaodian 发表于 2016-1-25 10:38 | 显示全部楼层
对于入门的已经差不多了,但要项目中很好的使用,还需要学习啊
