自贺HotComm首次参与大规模作战请提意见~~~
 楼主| hotpower 发表于 2008-1-1 11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
COM, tc, ARM, pc, LPC
哈哈~~~现在还不知道EMSTM32V1的串口连接,看到下图终于明白了~~~
1.DTR输出的情况
2.RTS输出的情况
从上图可以看出RS232的连接关系:
DTR(4脚)和DSR(6脚)是连接的.
在LPCARM上是作为复位控制的,为了"兼容",就决定用此脚作为吧~~~
RTS(7脚)和CTS(8脚)是连接的
在LPCARM上是作为ISP控制的,但LPCARM倒塌地还要产生个脉冲,俺很有意见~~~
多次提议都未果...最后只好穿Flash Magic的外套算是了事~~~
可是这次不行了~~~不过香主可以向鬼子建议建议~~~接收菜农的建议(意法不会瞧不起农民吧~~~)
说实话,即便是STM32有了自动ISP软件,俺还是要自己做的~~~
因为他们不会用CRC密码的...估计害怕背上侵权菜农的"罪名"~~~
哈哈~~~说笑了~~~欢迎大家多提意见~~~
 楼主| hotpower 发表于 2008-1-1 23:15 | 显示全部楼层
倒塌了~~~怎么没人提出实质性的建议和设想...晕~~~
俺在自编ISP软件里重点加了序列码和常量部分...
界面设置将会保存在注册表中.
当然也要有加密的问题...这个问题有些晕糊,俺改日解答~~~
因为正常的ISP是无密而言的~~~因为它在串口拦截软件面前将会被扒光~~~
所以远程用户程序升级也就无任何实用价值~~~
1.序列码问题
因为在批量生产时,每次ISP都想每片都有自己的序列码,这样在多机通讯和多机
数据采集时,才能分清是那位用户,而且也可作为远程升级的依据和用户档案的备份...
总之它是很有用的~~~
2.常量问题
这个可能很多人不理解或根本没用过~~~
举个简单的例子:
假设有4路ADC.就算测试4路最常见的12V输入电压吧.
由于MCU/ARM/DSP的Vref一般在2.5V~VCC,而12V肯定要分压后才能接入.
又假使测试4路电流,而一般的采样电阻都很小,基本在20~200毫欧之间.
假使测试1A电流,在采样电阻上也就20mV~200mV.离Vref太远.
为了提高测试电流的精度,一般采用差分放大,使最大量程的电压折算值接近Vref.
故硬件电路的衰减和放大精密电阻在配对上必然不一致,即每路都不一致.
所以就带来了测试增益变量的问题~~~
当忽略所有问题后可以发现这个增益值即变量是一个近似的固定值~~~
所以就有了"常量"设置的问题~~~
由于没有EEPROM,所以检测误差后的增益调整值就可通过ISP写入~~~
所以,"常量"的设置也是很有用的~~~
先谈到这里,多了"眼晕"~~~
请各位水友提出问题~~~菜农也好加入到STM32ISP内~~~
phoenixmy 发表于 2008-1-1 11:33 | 显示全部楼层
要不放出来搞个公测???
现在都流行公测
你也整一个???
 楼主| hotpower 发表于 2008-1-1 11:36 | 显示全部楼层
先看看CPU的占有率~~~俺不想PK什么~~~
虽然俺很喜欢汽车电子的串口通,但确实不能用于大规模作战~~~
香水城 发表于 2008-1-1 11:42 | 显示全部楼层
不太明白楼主的测试结果
“DTR(4脚)和DSR(6脚)是连接的”,这个连接应该是板子上做的,与芯片无关。
您查查板子的原理图
 楼主| hotpower 发表于 2008-1-1 12:00 | 显示全部楼层
哈哈~~~俺将RS232电缆拔掉您再看看~~~
当俺压下DTR钮后,DTR灯亮.若DSR也亮将会有以下2个可能:
1.DTR和DSR在232电平端直接短路,即未接入max3232芯片.
这种手段一般用来测试有无外部接口(如是否接入开发板)
2.DTR和DSR在TTL电平端直接短路,即已接入max3232芯片.
这种手段也是用来测试有无外部接口(如是否接入开发板)
但多了外部电源的间接测试即max3232芯片是否正常~~~
俺是希望EMSTM32V1采用第2个方案~~~这样俺只须在max2323的TTL电平端
控制SW2即可完成自动ISP~~~
否则就惨了~~~要用232/TTL电平转换电路~~~一般简单地用三极管代替~~~
下图是将RS232电缆拔掉的情况(可以明白自环测试有时的重要性~~~)
从图中可以看出压下DTR和RTS钮后,DTR和RTS灯亮
DSR和CTS的等都没亮~~~这就"证明"了没接入EMSTM32V1板~~~
哈哈~~~有时硬件在软件的配合下,也是有"陷阱"的~~~
香水城 发表于 2008-1-1 12:06 | 显示全部楼层
您就忘了那块开发板吧,自己改一改,最终产品还不是要自
开发板因为是第三方设计的,可以是五花八门,而且是可以自己随便更改。
哈哈,你的地盘你做主!~~~
 楼主| hotpower 发表于 2008-1-1 12:09 | 显示全部楼层
哈哈~~~没烙铁哈气来做主???倒塌了~~~
香水城 发表于 2008-1-1 12:11 | 显示全部楼层
找个小刀,一了百了,哈哈~~
小心手~~~~
 楼主| hotpower 发表于 2008-1-1 12:14 | 显示全部楼层
哈哈~~~明天吧~~~应该加二极管,三极管和电阻的~~~
不过俺可以"借道COM1"~~~LPCARM213X俺就是这么干的~~~
虽然不能用双串口了,但简单~~~
 楼主| hotpower 发表于 2008-1-2 00:45 | 显示全部楼层
HotComm运行rtc例程
 楼主| hotpower 发表于 2008-1-2 01:32 | 显示全部楼层
HotComm运行adc例程及CPU占有率
海量高速数据传送图示
CPU占有率
qihao 发表于 2008-1-2 08:34 | 显示全部楼层
新年钟声犹绕梁, 菜农已过万重山。
qihao 发表于 2008-1-2 09:03 | 显示全部楼层
就是 关于“修正常量”设置,几乎不然要加MCU自学习能力。
不过这个常量写一次就好,STM32有篇文档 仿EEPROM。
http://www.st.com/stonline/products/literature/an/13718.pdf  大佬可以试试。-----给大佬送弹药。
 楼主| hotpower 发表于 2008-1-2 09:03 | 显示全部楼层
哈哈~~~EMSTM32F也已开始在IAR上跑通~~~
 楼主| hotpower 发表于 2008-1-2 09:09 | 显示全部楼层
“修正常量”的设置可以节省仿EEPROM的代码~~~
zhangqibo 发表于 2008-1-3 01:24 | 显示全部楼层
支持!
太好了,啥时候能出来啊,现在得用两个串口,一个用isp,一个用 uart1做调试输出用,很是麻烦。
 楼主| hotpower 发表于 2008-1-3 01:40 | 显示全部楼层
夜深了。。。农民伯伯还在弯腰耕田之中~~~苦命呀。。。
zhangqibo 发表于 2008-1-3 08:58 | 显示全部楼层
谢谢!不急。
要注意休息啊!
computer00 发表于 2008-1-3 10:15 | 显示全部楼层
偶不想玩COM了,大叔你一个人慢慢玩吧~~~~
俺要玩就玩USB的,嘿嘿~~~
