T1PR = 99; // 设置定时器0分频为100分频,得110592Hz T1MCR = 0x03; // 匹配通道0匹配中断并复位T0TC T1MR0 = 110592/2; // 比较值(1S定时值) T1TCR = 0x03; // 启动并复位T0TC T1TCR = 0x01; 研究了好长一段时间,LPC210X的定时器,查询方式定时很简单如上面,但中断方式要操作好多寄存器,太麻烦,一直是一头雾水。好不容易理出了思路,现将一段例程粘贴备忘。
举报
#include <intrinsics.h> #include <stdio.h> #include <iolpc2103.h> // OSC [Hz] #define FOSC 11059200UL // Core clk [Hz] #define FCCLK FOSC // Per clk [Hz] #define PCCLK (FOSC/4) // Timer tick per second #define TICK_PER_SEC (4UL) #define TIM_PER_S(Val) (PCCLK/Val) #define MAX_TICK_PER TIM_PER_S(20) #define MIN_TICK_PER TIM_PER_S(5) // Timer Delta period [ms] #define DELTA_PER (50UL) #define TIM_DPER ((PCCLK*DELTA_PER)/1000UL) #define LED_MASK 1<<18 /************************************************************************* * 函数名称:irq_handler * 入口参数:无 * 返回参数:无 * 描 述:IRQ handler *************************************************************************/ #pragma vector=IRQV __irq __arm void irq_handler (void) { void (*interrupt_function)(); unsigned int vector; vector = VICVectAddr; //获得中断向量 interrupt_function = (void(*)())vector; if(interrupt_function != NULL) { interrupt_function(); //调用中断指向的函数 } else { VICVectAddr = 0; //清除在VIC中的中断 } } /************************************************************************* * 函数名称: Timer0Handler * 入口参数: 无 * 返回参数: 无 * 说 明: Timer 0 handler *************************************************************************/ void Timer0Handler (void) { // clear interrupt flag T0IR_bit.MR0INT = 1; // Change patern if ((IOSET & LED_MASK) == 0) IOSET = LED_MASK; //关闭LED else IOCLR = LED_MASK; //pNextPattern = pNextPattern->pNextPattern; //调整当前的链表 VICVectAddr = 0; } /************************************************************************* * 函数名称: VicInit * 入口参数: 无 * 返回参数: 无 * 说 明: Init VIC module *************************************************************************/ void VicInit (void) { // Assign all interrupt chanels to IRQ VICIntSelect = 0; // Diasable all interrupts VICIntEnClear = 0xFFFFFFFF; // Clear all software interrutps VICSoftIntClear = 0xFFFFFFFF; // VIC registers can be accessed in User or privileged mode VICProtection = 0; // Clear interrupt VICVectAddr = 0; // Clear address of the Interrupt Service routine (ISR) for non-vectored IRQs. VICDefVectAddr = 0; // Clear address of the Interrupt Service routine (ISR) for vectored IRQs. VICVectAddr0 = VICVectAddr1 = VICVectAddr2 = VICVectAddr3 =\ VICVectAddr4 = VICVectAddr5 = VICVectAddr6 = VICVectAddr7 =\ VICVectAddr8 = VICVectAddr9 = VICVectAddr10 = VICVectAddr11 =\ VICVectAddr12 = VICVectAddr13 = VICVectAddr14 = VICVectAddr15 = 0; // Disable all vectored IRQ slots VICVectCntl0 = VICVectCntl1 = VICVectCntl2 = VICVectCntl3 =\ VICVectCntl4 = VICVectCntl5 = VICVectCntl6 = VICVectCntl7 =\ VICVectCntl8 = VICVectCntl9 = VICVectCntl10 = VICVectCntl11 =\ VICVectCntl12 = VICVectCntl13 = VICVectCntl14 = VICVectCntl15 = 0; } /************************************************************************* * 函数名称: Init_timer0 * 入口参数: 无 * 返回参数: 无 * 说 明: Init tiner0 *************************************************************************/ void Init_timer0(void) { /* // Init timer // Reset and stop timer0 T0TCR = 2; // Set timer counters mode - clock by PCLK T0CTCR = 0; // Set timer prescaler T0PR = 0; // Set timer period T0MR0 = PCCLK/TICK_PER_SEC; // Set mack action - interrupt by MACH0 enable, reset counter T0MCR = 3; // No external action T0EMR = 0; */ T0TCR = 2; T0CTCR = 0; T0PR = 0; T0MR0 = PCCLK/TICK_PER_SEC; T0MCR = 3; T0EMR = 0; // Assign to IRQ VICIntSelect_bit.TIMER0 = 0; // Set interrupt slots VICVectAddr0 = (unsigned int) Timer0Handler; VICVectCntl0_bit.NUMBER = VIC_TIMER0; VICVectCntl0_bit.ENABLED = 1; // Timer 0 interrupt enable VICIntEnable_bit.TIMER0 = 1; // Enable timer0 T0TCR = 1; } /************************************************************************* * 函数名称: Init_Gpio * 入口参数: 无 * 返回参数: 无 * 说 明: Init GPIO *************************************************************************/ void Init_Gpio(void) { // Init GPIO PINSEL0 = PINSEL1 = 0; // Disable fast IO SCS_bit.GPIO0M = 0; // Set pins connect to LEDs as outputs IODIR = LED_MASK; // All LEDs off IOCLR = LED_MASK; } /************************************************************************* * 函数名称: Init_pll * 入口参数: 无 * 返回参数: 无 * 说 明: Init PLL *************************************************************************/ void Init_pll(void) { // Disable PLL PLLCON = 0; // Write Feed PLLFEED = 0xAA; PLLFEED = 0x55; // Set periphery divider /4 APBDIV_bit.APBDIV = 0; // Set MAM fully enable MAMCR_bit.MODECTRL = 0; MAMTIM_bit.CYCLES = 3; MAMCR_bit.MODECTRL = 2; } /************************************************************************* * 函数名称: main * 入口参数: 无 * 返回参数: 无 * 描 述: main *************************************************************************/ void main(void) { Init_pll(); // Memory map init flash memory is maped on 0 address #ifdef FLASH MEMMAP_bit.MAP = 1; #else MEMMAP_bit.MAP = 2; #endif __disable_interrupt(); VicInit(); Init_Gpio(); Init_timer0(); __enable_interrupt(); while(1) {}; }
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
25
256
扫码关注 21ic 官方微信
扫码关注嵌入式微处理器
扫码关注电源系统设计
扫码关注21ic项目外包
扫码浏览21ic手机版
本站介绍 | 申请友情链接 | 欢迎投稿 | 隐私声明 | 广告业务 | 网站地图 | 联系我们 | 诚聘英才
京公网安备 11010802024343号
