[开发工具] 【ISP】给ST的强烈建议
 楼主| McuPlayer 发表于 2008-7-30 23:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
把那个IAP的demo完善起来,很多客户比较懒,不会自己去开发ISP软件的,比如我。
用第三方的,又没有人负责。比如力源的那个版本,我感觉还不如ST的demo呢(仅是个人感觉,请力源的兄弟拍砖不要太猛);再比如Hot大叔的徒弟整的那个,外观很华丽,一个是体积大,二又速度不尽人意,做工具不是做泰坦尼克号。
所以,仍然建议ST把这个ISP的东西做好,做为一个产品Utility而不是Demo去做。客户自己想方设法去解决IAP的问题,是因为IAP的界面和效果是客户的客户直接面对的。客户ISP一般是在生产时候用,一般开发工程师就不管了,丢给工程部的PE,而做PE的兄弟多对软件不熟悉。
本来我想万历会做,我还是相信刘工手下那帮工程师的,强将手下无弱兵嘛。可惜人家没有跟进,力源是跟进了,但太不尽人意了。
所以,归根究底,还是建议ST把这个ISP烧录的Utility搞完善。
hotpower 发表于 2008-7-31 03:11 | 显示全部楼层
哈哈~~~有菜农在,看ST能把STM32ISP做成什么花花~~~
现在还不到出菜刀的时候~~~
 楼主| McuPlayer 发表于 2008-7-31 04:53 | 显示全部楼层
Hot徒弟做得那个东东搞的太花哨了,缺少工程应用意义
hq_y 发表于 2008-7-31 04:54 | 显示全部楼层
还有这么多人没有睡觉~~~~~~~~~``
 楼主| McuPlayer 发表于 2008-7-31 05:08 | 显示全部楼层
楼上带下划线的在玩什么呢?
香水城 发表于 2008-7-31 08:28 | 显示全部楼层
谢谢楼主的建议
据反映,新的Demo已经很好用了,你试过吗?请提一点具体意见,我们有个改进的方向。
说实话,ST的专业是半导体产品,对如何写Utility和写成什么样子经验不足,很难满足广大客户的需求,所以我们才会选择只发布Demo版本而不是实用版本。
如果哪位具有实战经验的朋友能给我们一个完整的受广大用户认可的规格书,ST将非常乐意在此基础上发布实用的ISP下载程序,谢谢!
pheavecn 发表于 2008-7-31 09:05 | 显示全部楼层
我准备来玩这玩意。过1~2个月吧。
正研究中。。。
 楼主| McuPlayer 发表于 2008-7-31 15:22 | 显示全部楼层
今天给客户的PE讲如何给STM32灌程序,好丢人啊
几个ISP的工具,都不争气,包括ST自家的、力源的、Hot徒弟的。
最后矬子里面挑将军,客户的PE最后决定用力源的灌程序,JTAG做后备。
walnutcy 发表于 2008-7-31 17:36 | 显示全部楼层
生产是一个很大的问题,
mxchip_sh 发表于 2008-7-31 23:40 | 显示全部楼层
ISP 脱机型编程器
我们有稳定版本的ISP软件。如果量大,可以用这种脱机型编程器。
mxchip_sh 发表于 2008-7-31 23:42 | 显示全部楼层
ISP 软件
hotpower 发表于 2008-8-1 02:28 | 显示全部楼层
哈哈~~~McuPlayer别急,等俺农忙后再动菜刀~~~
小朋友是第1次做PC程序~~~
1.加入了串口自动识别:
2.注册要回邮件:
3.**串口状态:
4.托盘更正规方便(双击图标显示和隐藏):
5.多实例运行提示:
因为这次要和阶级敌人战斗,所以要搞正规战~~~
 楼主| McuPlayer 发表于 2008-8-1 10:51 | 显示全部楼层
还是等Hot的东东,上海沁科的那个暂时不用了
我们这个量不大,但是让工人用xLINK来烧录确实不行。
真量大的话,可以委托ST在封测的FT阶段把我的IAP loader烧进去的,还用什么ISP。
老Hot不要老给大伙画饼啊,另给个建议,把序列号部分弄好点,DTR控制之类不要搞了。
DTR这东西是针对开发板的,整合到测试架上很麻烦的。这信号的电平和带载能力不同电脑差异太大了,不敢用。
 楼主| McuPlayer 发表于 2008-8-1 10:53 | 显示全部楼层
to mxchip_sh
你的ISP脱机报价多少,我有个客户感兴趣,他们本来要自己开发的。
phoenixmy 发表于 2008-8-1 15:27 | 显示全部楼层
失败啊失败。。。
唉,太失败了,鼓捣一个东西出来结果还是叫俺给猜中要害了,惨~~~~~~~~
俺早就感觉软件体积要小,还不能是安装版滴,结果没有**。。。
楼主厚道,俺那还是实验版的程序,居然赏脸给客户看,挺荣幸滴。。。
pheavecn 发表于 2008-8-1 18:01 | 显示全部楼层
LS做得挺好了。
不过你真猜中要害了。
 楼主| McuPlayer 发表于 2008-8-1 23:28 | 显示全部楼层
力源用的是ocx控件,第一次运行自动注册,基本算绿色
建议用API做,其实串口的API就那几个,其中还有几个是跟文件操作相同的。
然后用异步读写,最好不要固定收到一个BYTE就SendMessage一次------发消息到窗口,这个很影响速度的。
另外,因为涉及到多线程,把Critical Section处理好。
 楼主| McuPlayer 发表于 2008-8-1 23:31 | 显示全部楼层
to phoenixmy
你的那个软件在我的电脑上是可运行的,到客户那里就不行了,ST自家的Demo也如此。
但是力源的ISP软件,仍然可以用。
hotpower 发表于 2008-8-2 04:09 | 显示全部楼层
哈哈~~~错误在俺,不在phoenixmy~~~
俺觉得应该正规些~~~框架是一年前搭的~~~
phoenixmy第1次正规做PC端软件...想让他多接触一些应用~~~
不过俺还是**DTR/RTS组合的"自动ISP"...
 楼主| McuPlayer 发表于 2008-8-2 05:28 | 显示全部楼层
Hot也在熬夜啊
