[protel] protel99怎样同时修改多个焊盘的网络
 楼主| geodesics 发表于 2015-8-31 17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我选中了多个焊盘,想通过Global修改它们的网络,但Advanced选项卡没有Selection这个选项。请问除了一个个修改还有没有别的办法?
eebushe 发表于 2015-9-1 15:02 | 显示全部楼层
不知道你是不是要将你选中的焊盘改成同一个网络,如果是,那你就选中你要修改的所有焊盘,然后双击其中的一个焊盘,将“NET”改为要修改的网络名,点击“GLOBAL”,在“Selection”中选择"SAME"就可以啦
 楼主| geodesics 发表于 2015-9-1 16:33 | 显示全部楼层
不知道你是不是要将你选中的焊盘改成同一个网络,如果是,那你就选中你要修改的所有焊盘,然后双击其中的一 ...
我要说的就是这个。我修改"NET"需要点开"Advanced"选项卡,但"Advanced"没有"Selection"这个选项
eebushe 发表于 2015-9-1 16:40 | 显示全部楼层
我要说的就是这个。我修改"NET"需要点开"Advanced"选项卡,但"Advanced"没有"Selection"这个选项 ...
不是这个样子吗,没看到有"Advanced”,我用的也是protel99
 楼主| geodesics 发表于 2015-9-1 16:57 | 显示全部楼层
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面
奇怪了,我的怎么是这样的?
 楼主| geodesics 发表于 2015-9-1 17:00 | 显示全部楼层
奇怪了,我的怎么是这样的?
 楼主| geodesics 发表于 2015-9-1 17:03 | 显示全部楼层
junou168 发表于 2015-9-1 17:04 | 显示全部楼层
记得网络好象都是一个一个选的
eebushe 发表于 2015-9-1 17:15 | 显示全部楼层
奇怪了,我的怎么是这样的?
我刚才搞得好像是过孔,焊盘不知道可不可以,试试
eebushe 发表于 2015-9-2 09:23 | 显示全部楼层
应该是这样的,你再试试
 楼主| geodesics 发表于 2015-9-2 09:32 | 显示全部楼层
应该是这样的,你再试试
问题就在这里,Advanced选项卡没有Selection
eebushe 发表于 2015-9-7 09:35 | 显示全部楼层
你可以在properties里面选择Selection  ,上面给你截图了  那样是可以成功的
