给STM32提个建议,增加电池保持RAM的功能。
 楼主| kbgyzp 发表于 2008-11-22 20:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
既然为了RTC需要增加电池,为什么就不能让电池保持RAM的数据不丢失啊,你们的uPSD32OO系列都可以做到,STM32更应该能够做到。
有些数据需要累计保存,放在FLASH中不方便改写,铁电也不可以一直写,备份寄存器又不够用,最好的解决办法是放在RAM中,累计到一定程度再往铁电写,所以说这个要求还是很有必要的,我看这几天好多人都有类似的需求。
Again_gyf 发表于 2008-11-23 11:47 | 显示全部楼层
铁电擦写可以无限的呀!
香水城 发表于 2008-11-23 14:45 | 显示全部楼层
为什么不用EEPROM?
EEPROM的成本不比电池高吧,而且还不怕电池没电,不用维护。
walnutcy 发表于 2008-11-23 16:03 | 显示全部楼层
LZ是想要内置EEPRAM吧
 楼主| kbgyzp 发表于 2008-11-23 18:02 | 显示全部楼层
回应
串行的EEPROM不就是FM24CXX吗,宣称可擦写100亿次,其实根本达不到。
http://www.whwave.com.cn/FM24CXX.htm
而且速度太慢了,还是电池后备的RAM好。
 楼主| kbgyzp 发表于 2008-11-23 18:05 | 显示全部楼层
回应香水城老大
“EEPROM的成本不比电池高吧?”
一块FM24C512或FM24C64怎么也要一二十元钱吧?而电池还可以供RTC使用。
 楼主| kbgyzp 发表于 2008-11-23 18:08 | 显示全部楼层
铁电也不是可以无限的
以每100ms写一次试试,铁电,EEPROM都称不了三五年
