[Atmel] 每天跟我读点资料:SAM D21数据手册(264)
 楼主| ddllxxrr 发表于 2015-9-4 21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在低功耗操作中,事件触发测量能在休眠模式下执行。当事件发生,电源管理器将开始GCLK_AC_DIG。比较器被使能,当开始时间过后,比较被执行相关的外设事件和中断也产生。比较器和GCLK_AC_DIG然后又自动失能,除非配置为从休眠中唤醒。
33.6.3 选择比较器输入
     每个比较器有一个正和一个负输入。正输入由外部输入管脚(AINx)提供。负输入即能从外部输入管脚提供(AINx)或者从对所有比较器都适用的几个内部参考源之一。用户选择输入源如下:
     。正输入选择通过比较控制寄存器中正输入多路复用选择比特组(COMPCTRLx.MUXPOS)来实现的。
     。负输入选择是通过比罗控制寄丰不可靠的中负输入多路复用选择比特组来实现的(COMPCTRLx.MUXNEG)
由于使用外部I/O管脚,所选择的管脚必须配置为模拟方式,在PORT控制器中失能数字输入和输出。控制模拟输入多路开关来使通道之间串扰达到最小。输入选择只在单独的比较器失能时改变。
33.6.4 窗口操作
     每个比较器对能被配置为在窗口模式中的一对。在这种模式下,一个电压范围被定义,比较器给出信息是否输入信号在这个范围或不在这个范围。
窗口模式使能通过窗口控制寄存器中窗口使能x比特(WINCTRL.WENx)。配对的两个比较器必须有着一样的测量模式,在它们的相应的比较器控制寄存器中设置(COMPCTRLx.SIGLE)
物理配置比较器对为窗口模式,相同的I/O管脚应被选择每一个比较器的正输入,建立输入信号共享。负输入定义了窗口的范围。如下图所示,COMP0定义最高限制COMP1定义了窗口最低限制,如图展示的,但有进也工作在相反的配置上,COMP0低并且COMP1高。当前的窗口功能状态有效在状态寄存器中窗口x状态比特组设置的。
2403
