如何跟踪STM32时钟频率的变化
 楼主| jtingwang 发表于 2008-4-11 09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个程序运行在不同的板子上,其软件延时、定时中断等和时间相关的函数,延时的时间、定时中断的时间大不相同。
是不是程序运行过程中,时钟频率被修改?或者还有些和时钟相关的寄存器要设置?(不设置的话,可能程序运行正常,也可能不正常)
附:现在在时钟设置;
/* RCC system reset(for debug purpose) */
/* Enable HSE */
/* Wait till HSE is ready */
/* Flash 2 wait state */
/* Enable Prefetch Buffer */
/* HCLK = SYSCLK/4 = 18MHzexecutation */
/* PCLK1 = HCLK = 18MHz
/* PCLK2 = HCLK = 18MHz
/* AD Clk = PCLK2/2 = 9MHz */
/* usb Clk = PLLCLK/1.5 = 48MHz */
/* PLLCLK = 8MHz * 9 = 72 MHz, PLLCLK is SYSCLK */
/* Enable PLL */
/* Wait till PLL is ready */
/* Select PLL as system clock source */
/* Wait till PLL is used as system clock source */
香水城 发表于 2008-4-11 09:49 | 显示全部楼层
请检查你的晶振是否起振,振荡频率是否正确
我曾经碰到过一个24MHz的晶振,起振之后产生24MHz的波形,但却是每3个周期中只有一个周期满振幅,另两个周期的振幅却很小,结果被系统识别为8MHz,换了一个质量好的晶振后解决了问题。所以检查晶振的工作状况是非常重要的。
另外,你可以用ST提供的例子在你的板子上试一下,看是否为相同问题。
