agilent信号发生器使用问题
 楼主| sumiqin 发表于 2015-9-7 19:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.想产生直流电平为1.2V,幅值为50mv的正弦信号。
现在有agilent 33120a波形发生器,还有agilent E3648A直流电平发生器。
我可以直接把agilent 33120a产生的50mv的正弦信号的地端直接连到agilent E3648A产生的1.2V的正端吗???
这样波形发生器会不会坏啊。。。。。。
求大神告诉一下~~
wf.yang 发表于 2015-9-7 20:14 | 显示全部楼层
波形发生器有没有直流偏置设置?应该有呀,如果有,只用一个仪器就行了。
你的接法估计够呛,不知道信号地、机壳、电源地是不是接在一起的。
 楼主| sumiqin 发表于 2015-9-7 20:20 | 显示全部楼层
你的接法估计够呛,不知道信号地 ...
agilent 33120a波形发生器的直流偏置,好像只能最大设置为幅值的2倍。50mv,没有办法偏置到1.2v,还是我没找对地方???
wf.yang 发表于 2015-9-7 20:25 | 显示全部楼层
agilent 33120a波形发生器的直流偏置,好像只能最大设置为幅值的2倍。50mv,没有办法偏置到1.2v,还是我没 ...
我的印象,是直流加波形的瞬时值,不超过某个电压范围。
chunyang 发表于 2015-9-7 20:51 | 显示全部楼层
不可以直接并联,需要经过一个运放合成,但如此做根本不需要直流电平发生器,信号发生器足矣。
 楼主| sumiqin 发表于 2015-9-8 19:13 | 显示全部楼层
不可以直接并联,需要经过一个运放合成,但如此做根本不需要直流电平发生器,信号发生器足矣。 ...
运放直接合成可以吗?信号发生器的直流电平是0V,那个运放会工作吗?
弄不太明白,可以麻烦说的详细一点吗?谢谢了~
chunyang 发表于 2015-9-8 19:26 | 显示全部楼层
弄不太明白,可以麻烦说的详细一点 ...
所谓“用运放合成”,是指将信号送入运放的一个输入端,然后在运放的另一个输入端上给出直流偏置,运放搭成加法器的结构,并合理设置增益,就可以得到一个叠加在直流电平上的输出信号。信号发生器的输出是纯交流,直接耦合的话,运放要采用正负电源供电。单电源供电的话,需要使用隔直电容,考虑到信号的精确性,用直接耦合为佳。
 楼主| sumiqin 发表于 2015-9-8 19:32 | 显示全部楼层
所谓“用运放合成”,是指将信号送入运放的一个输入端,然后在运放的另一个输入端上给出直流偏置,运放搭 ...
那个~我想问一下,如果只有agilent E3648A直流电平发生器,我怎样可以产生正负电源呀?
麻烦您了~
chunyang 发表于 2015-9-8 19:40 | 显示全部楼层
麻烦您了~
成品直流电源、电源适配器、电池等都可以啊,自己做一个也很简单。
 楼主| sumiqin 发表于 2015-9-8 20:26 | 显示全部楼层
好的~~谢谢~~那我再查查相关资料~~
