[Kinetis] K60的以太网通信
 楼主| 戈壁滩 发表于 2015-9-8 14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有谁用过TI公司的DP83640和K60进行以太网通信么?晶振方面怎么连接呢?是将DP83640配置成主模式然后利用其输出的50M时钟作为K60的晶振???
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-9-8 15:28 | 显示全部楼层
楼主你好。
没有用过TI的这颗芯片,但是K60的外设,你可以参考TOWERK60D100以及配套串口板。
K60D100
串口板
 楼主| 戈壁滩 发表于 2015-9-17 14:48 | 显示全部楼层
谢谢您的回复。这个问题后来已经解决了。以太网的同步时钟比较特殊,和XTAL引脚绑在一起内置了。所以在连接的时候有两种处理方式:
1、以太网芯片和K60共用一个时钟源;
2、有的以太网会有时钟输出,将之作为K60的时钟源
但是两种方法都有利有弊,权衡选择吧
 楼主| 戈壁滩 发表于 2015-9-17 14:51 | 显示全部楼层
额,,,咱还结不了贴呢……
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-9-17 16:15 | 显示全部楼层
额,,,咱还结不了贴呢……
可以参考这个帖子结贴:https://bbs.21ic.com/icview-692566-1-1.html
