请教镜像电流源电路
 楼主| itelectron 发表于 2015-9-8 17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教要让LED D2 发光 加在  R1上的电流需要多大?
 楼主| itelectron 发表于 2015-9-8 17:19 | 显示全部楼层
 楼主| itelectron 发表于 2015-9-8 17:24 | 显示全部楼层
R4 上需要 0.547mA   0.547*15K=8.205v-7.5V=0.705 T3能开通  其他的不会算了
1037886749 发表于 2015-9-8 18:31 | 显示全部楼层
R1电阻可以忽略了...应该是作为采样电阻的吧..
R1上电流应该为I=30/Rx+0.547(A)..Rx有什么用?
 楼主| itelectron 发表于 2015-9-8 19:41 | 显示全部楼层
Rx  是负载
戈卫东 发表于 2015-9-8 21:00 | 显示全部楼层
这个不是镜像电流源是差分输入放大
戈卫东 发表于 2015-9-8 21:03 | 显示全部楼层
T3开始导通大约R4电流是0.5mA,R2的电压大约280mV,如果忽略T1和T2的VBE的差异,R1的电流=280mV/10mR=28A
 楼主| itelectron 发表于 2015-9-8 22:24 | 显示全部楼层
R2的电压大约280mV如何算得??
 楼主| itelectron 发表于 2015-9-8 22:27 | 显示全部楼层
不知道 R3 和R4  是 什么作用
csq463276932 发表于 2015-9-8 23:00 | 显示全部楼层
R2的电压大约280mV如何算得??
0.5mA*560
mcu5i51 发表于 2015-9-9 08:57 | 显示全部楼层
VT3B电压约7.5+0.7=8.2V,按照8V计算;
I R14 = 8V/R14 + IT3b = 0.53mA+IT3B
IT3B = ILed / hef 这里不计;
R2 = 560*0.53 = 296MV
不计T1T2差别
VR1 = VR2 = 296mV
IR1 = Vr1/R1 = 0.3/0.01 = 30A左右,
 楼主| itelectron 发表于 2015-9-9 09:11 | 显示全部楼层
可以省略 D1  稳压二极管么请教  R3的参数是如何计算的
 楼主| itelectron 发表于 2015-9-9 10:43 | 显示全部楼层
这个不是镜像电流源是差分输入放大
I(R1)=(R3/R4)*I(R2)   是比例电流源
Lgz2006 发表于 2015-9-9 13:42 来自手机 | 显示全部楼层
叫LED发光,费这么大劲
kangbidz 发表于 2015-9-9 14:07 | 显示全部楼层
大赞
lrhsx33 发表于 2015-9-9 14:26 | 显示全部楼层
没看懂,感觉简单问题复杂化。
mcu5i51 发表于 2015-9-9 17:12 | 显示全部楼层
R3 为T2提供足够的电流就行
戈卫东 发表于 2015-9-9 19:16 | 显示全部楼层
你这等式不成立
戈卫东 发表于 2015-9-9 19:18 | 显示全部楼层
T1的作用其实是抵消一个PN结的电压,R3大一点小一点都不影响。
戈卫东 发表于 2015-9-9 19:19 | 显示全部楼层
这个电路是发射极输入的差分放大,不是什么电流源
个人签名:MARK: zhi kan ji shu
274
