msp430F249的SPI
 楼主| Thor9 发表于 2015-9-13 21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
msp430F249的SPI有多个,引脚复用功能中有的标注: USCI A0 slave transmit enable,应该是从机传输使能的意思。可是为什么是从机传输使能,SPI不是也可以主从互发吗,主机发送不需要使能吗,谁给解释一下,谢谢
dirtwillfly 发表于 2015-9-24 09:22 | 显示全部楼层
至少可以配置4个spi
至少可以配置4个spi
dirtwillfly 发表于 2015-9-24 09:23 | 显示全部楼层
msp430F249的SPI,主从机模式可以自由配置
309030106 发表于 2015-9-24 19:13 | 显示全部楼层
主从机模式可以自由配置
USCI A0 slave transmit enable什么意思
309030 发表于 2015-9-24 19:32 | 显示全部楼层
主机发送不需要使能吗
也需要使能吧
尤彼卡 发表于 2015-9-24 19:50 | 显示全部楼层
SPI主设备在时钟的下降沿发送数据,从设备在时钟的上升沿接收数据
shenmu2012 发表于 2015-9-24 21:48 | 显示全部楼层
这个需要主从模式控制的。
android2 发表于 2015-9-25 10:25 | 显示全部楼层
这个需要主从模式控制的。
一直是移植人家的程序,没注意这个。是不是说设为主从模式后,主机发送不用使能,从机发送得使能
FireRiver9 发表于 2015-9-25 17:02 | 显示全部楼层
SPI一般是一个主机多从机,主机发送,哪个从机接收哪个使能
