受话器接到哪个音频口好?
 楼主| 模拟粉 发表于 2015-9-15 22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,CODEC IC有2个音频输出口,一个是差分,一个是单端。
受话器的交直流阻抗是150欧,最大输入功率是10mW。
这样受话器接到哪个音频口好?
要考虑些什么?阻抗匹配?IC 的输出功率?抗干扰能力?
这个是GSM产品上用的
Lgz2006 发表于 2015-9-16 08:32 来自手机 | 显示全部楼层
受话器是MIC?
manbo789 发表于 2015-9-16 08:40 | 显示全部楼层
哪里有单端,我怎么没看出来?
gx_huang 发表于 2015-9-16 08:51 | 显示全部楼层
接MOUT要串联一个隔直电容。接SPKOUT要串联电阻降低功率。
manbo789 发表于 2015-9-16 08:59 | 显示全部楼层
我也以为是MIC。结果一查是听筒,
manbo789 发表于 2015-9-16 09:01 | 显示全部楼层
“受话器的交直流阻抗是150欧,最大输入功率是10mW。”
那当然是接MOUT了,
 楼主| 模拟粉 发表于 2015-9-16 09:37 | 显示全部楼层
各位,受话器是听筒
哪里有单端,我怎么没看出来?
MOUT不是单端吗?
 楼主| 模拟粉 发表于 2015-9-16 09:39 | 显示全部楼层
那当然是接MOUT了, ...
不能接SPKOUT吗?
nethopper 发表于 2015-9-16 09:49 | 显示全部楼层
耳机接MOUT,不一定要接输出电容,看CODEC说明,有看起来像单端但不需要接输出电容的CODEC,比如H型耳机功放。
lfc315 发表于 2015-9-16 10:37 | 显示全部楼层
各自有特点,
单端输出可能需要接输出电容,上电时可能有冲击音,不过好处是共地;
差分输出可以没有输出电容,底噪也会小点,但是输出如果不是接受话器,而是接其他电路的时候,兼容性就不好了。
william008 发表于 2015-9-16 10:42 | 显示全部楼层
受话器的参数有吗?比如灵敏度?功率?电压?
 楼主| 模拟粉 发表于 2015-9-16 11:13 | 显示全部楼层
mars5514 发表于 2015-9-19 11:45 | 显示全部楼层
接耳机最好肯定是M-OUT吧!
afei8856 发表于 2018-3-7 13:49 | 显示全部楼层
楼主怎么连接的?
