[放大器-信号链] 求助运放输出线性变差的原因
 楼主| 风云ljh 发表于 2015-9-17 22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示:用LM324做一个IV变换电路(反向放大器),最终求出输入电阻值当输入电阻500Ω以上时,反馈电阻取值:2K, 线性很好
当输入电阻100-500Ω时,反馈电阻取值:200Ω, 线性较差
当输入电阻10-50Ω时,反馈电阻取值:100Ω, 线性很差
不知道问题出在哪里,运放输出电流过载,还是输入电流过大,导致电路失调,或者前级供给电流不够了...........请高手指教!!!!
airwill 发表于 2015-9-18 06:00 | 显示全部楼层
估计是运放的驱动能力不够引起的, 你可以用示波器检查一下这两个电阻节点上的波形来验证
 楼主| 风云ljh 发表于 2015-9-18 08:36 | 显示全部楼层
是不是增加运放的驱动能力就可以呢
xyz549040622 发表于 2015-9-19 07:28 | 显示全部楼层
是不是增加运放的驱动能力就可以呢
一步步的调试,排除一个个的问题再说。
zyj9490 发表于 2015-9-19 13:46 | 显示全部楼层
一稿二投.
zhangbo1985 发表于 2015-9-20 21:55 | 显示全部楼层
这个有点搞不清楚的。。
tongbu2015 发表于 2015-9-20 22:25 | 显示全部楼层
电阻匹配的问题的是最常见问题的。可以调节测试出一个最佳匹配的电阻值得吧。
尤彼卡 发表于 2015-9-21 19:01 | 显示全部楼层
会不会是运放的驱动能力不够
迪卡 发表于 2015-9-22 20:08 | 显示全部楼层
调出最佳匹配的电阻值
lefeng 发表于 2015-9-23 21:23 | 显示全部楼层
增加运放的驱动能力就可以了吧
尤彼卡 发表于 2015-9-24 19:53 | 显示全部楼层
能调节测试出最佳匹配的电阻值吗
Thor9 发表于 2015-9-25 14:26 | 显示全部楼层
示波器检查一下这两个电阻节点上的波形
xiaoyaodz 发表于 2015-9-26 21:42 | 显示全部楼层
解决了吗?
啥问题呢
tongbu2015 发表于 2015-9-30 20:05 | 显示全部楼层
这个跟匹配电阻是有很大关系的。
angerbird 发表于 2015-9-30 20:09 | 显示全部楼层
R1 、R2的值最好都上K的,这个是经验之谈。
