RTC用内部的LSI,不知道精度怎么样?
 楼主| violet520 发表于 2009-7-2 15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
一天下来,能偏差多少秒?正在考虑用内部还是用外部的,麻烦用的朋友说一下,多谢!!!
ST_ARM 发表于 2009-7-3 09:36 | 显示全部楼层
去看STM32的数据手册
怎么这么懒!
香水城 发表于 2009-7-3 10:15 | 显示全部楼层
LSI和HSI构造相同,手册中没有列出LSI的精度,但给出了HSI的
请参考HSI的精度参数:
highend 发表于 2009-7-3 10:43 | 显示全部楼层
一天误差五个小时,而已
楼上是垃圾。
明白写着  40 +20 (-10)
还让人家参考 1%......................
香水城 发表于 2009-7-3 11:12 | 显示全部楼层
请正确理解"精度"与"准确度"的区别
呵呵~~~~,如果你整天脑子里想着垃圾,看什么都是垃圾。
振荡频率的最小值=30kHz、典型值=40kHz、最大值=60kHz,这是表示这个振荡器的准确性不好(或一致性不好),即一批产品中芯片与芯片之间差距较大。
在外部温度电压等条件不变的情况下,单一芯片中振荡器会在它自有的振荡频率中心点附近上下变化,这个变化范围才是我们说的"精度"。
举个例子,假定某个芯片A,振荡器的中心频率为50kHz,如果它的频率变化在50.5kHz~49.5kHz之间变化,则我们说它的精度是1%;如果它的频率变化在51kHz~49kHz之间变化,则我们说它的精度是2%;如果另一个芯片B,振荡器的中心频率为40kHz,如果它的频率变化在40.4kHz~49.6kHz之间变化,则它的精度也是1%,尽管它的中心频率与芯片A不同。
 楼主| violet520 发表于 2009-7-3 12:53 | 显示全部楼层
最关键的是我们能不能用?
一天下来到底会偏差多少秒?
准确度不好是不是意味着每一个芯片我都需要校准?
感谢香版主!
香水城 发表于 2009-7-3 13:01 | 显示全部楼层
如果要作为计时的依据,不建议使用LSI作为RTC的时钟源
是的,准确度不好意味着每一个芯片你都需要校准。但是作为计时,1%的精度意味着每天误差可达14分钟,不知道这能否满足你的要求。一般我们不建议使用LSI作为RTC的时钟源。
在不需要RTC计时的情况下,LSI可以作为RTC的时钟源。更重要的是LSI还为独立看门狗提供时钟,在不用RTC时,就可以节省一个外部晶振。
ijk 发表于 2009-7-3 15:01 | 显示全部楼层
RTC用内部的LSI,不行
  RTC用内部的LSI,肯定不行。一天有86400秒,即使1%的误差,一天有864秒,用作RTC,显然不行。
highend 发表于 2009-7-3 19:20 | 显示全部楼层
批量用,就是看max min
无论pcs 2 pcs,   lot 2 lot.....
ppm/c
