STR710 standby issue
 楼主| xshtz 发表于 2008-12-15 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于standby有如下2个问题:
1,
    程序run in internel flash, 可以进入standby模式
    但是run in externel flash,不能进入standby模式
2,
    程序run in internel flash,进入standby模式后,可以使用wakeup pin唤醒,但是不能用RTC唤醒。
 楼主| xshtz 发表于 2008-12-15 19:39 | 显示全部楼层
 楼主| xshtz 发表于 2008-12-16 08:43 | 显示全部楼层
这个问题有没有ST相关人员帮忙看下呢?
ST_ARM 发表于 2008-12-16 09:35 | 显示全部楼层
请参考ST的软件库的例程。
 楼主| xshtz 发表于 2008-12-16 14:23 | 显示全部楼层
再顶!
ST_ARM 发表于 2008-12-16 14:30 | 显示全部楼层
首先确定你的RTC能正常运行
使用RTC的何种信号去唤醒MCU?
 楼主| xshtz 发表于 2008-12-16 15:09 | 显示全部楼层
alarm
 楼主| xshtz 发表于 2008-12-17 08:36 | 显示全部楼层
再顶!
 楼主| xshtz 发表于 2008-12-17 09:35 | 显示全部楼层
香版主可否帮忙看看?
ST_ARM 发表于 2008-12-17 10:38 | 显示全部楼层
请贴出你的原理图。
并说明进入Standby模式时,电路的供电状况。
 楼主| xshtz 发表于 2008-12-17 11:46 | 显示全部楼层
原理图贴上
声明:此图为mxchip开发板原理图,未经其允许,请勿使用。
进入standby模式后接在standby pin上的LED等会亮起来。
电流没有测,灯亮已经可以说明已经进入standby模式
另外可否提供技术支持电话,这样的支持效率太低了!
相关链接:https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200812/20081217113445903.pdf
香水城 发表于 2008-12-17 12:02 | 显示全部楼层
请通过代理商或VAR获得直接的技术支持
这样的支持当然效率低,如果需要直接的技术支持你需要寻正常的渠道。
论坛为大家提供了一个信息共享的平台,不适于项目开发的直接技术支持,我们有其它的支持方式。
 楼主| xshtz 发表于 2008-12-17 13:36 | 显示全部楼层
ST_ARM貌似就是官方的技术支持
香水城 发表于 2008-12-17 13:59 | 显示全部楼层
我们有好几个工程师在这里帮助回答问题
在这里讨论问题肯定效率比较低,如果你满意在这里讨论问题,我尊重你的选择。
