PDF中如何修改文字
 楼主| hudun0328 发表于 2015-9-21 14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
   最近觉察到朋友老是有心事的感觉。我就问他是什么原因,是不是有什么事,一打听原来是最近领导给了她几份PDF文档要她修改里面的文字,但是朋友对这种格式的文档不知道如何操作,因为之前也没有接触过PDF方面的相关问题。打听到是这么一回事,我赶紧的安慰朋友,我有一个好方法能处理这个问题
  朋友让我赶快告诉她具体的方法。其实也非常简单,就是使用捷速PDF编辑器就可以实现了。听了之后,朋友不禁问我这个软件会不会很难操作,对于她这种从未接触过的有难度。我就向她说明了这款软件是免费又实用的好软件,而且它的操作一点也不难,就和我们平时编辑PPT是一样的。然后我就向朋友讲起pdf的具体操作步骤:
  1、首先将捷速PDF编辑器打开,选择菜单栏上的文件选项,在下拉列表中选择打开选项,也可以按快捷键Ctrl+O。
    2、然后浏览到要编辑的PDF文档,选择要编辑的宣传册并且打开。打开一个PDF的文档之后,我们可以看到PDF编辑器的菜单栏上多了很好选项,只有打开了PDF文档进行编辑,这些选项才会显示出来。
    3、然后在页面缩略图窗口中,我们可以看到这个PDF文档有多少个页面。我们可以在编辑器页面窗口中单击要编辑的PDF文件,就可以在右面编辑栏里看到选中的文件。
    4、选择里面的文本框,就能对里面的文字进行修改了。如果文字出现错误需要批量修改,捷速PDF编辑器还有个很强大是功能,点击菜单中的“编辑”——“查找与替换”,在弹出的窗口中直接可以将所有文件页面修改过来。
    5、最后把修改好的PDF保存下,或者另存为一个新的PDF就大功告成了。
  通过捷速PDF编辑器的帮忙,朋友很快把老板给的PDF文档都修改好了, 她也非常感谢我介绍了这么优秀的软件,以后工作有了这个软件就方便多了。
关小波522 发表于 2015-9-21 16:17 | 显示全部楼层
呵呵,这是广告吗,一般可修改的PDF的软件都收费
