[其他ST产品] 求教:清除ST10F269的Flash时出错
 楼主| dongly 发表于 2009-3-16 13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
想清除ST10F269Z2Q6的Flash,结果
用ST Flasher Tools 2.4B - Erase Flash时,出错,信息如下:
* ERASE BANKS -->ERROR
Description: EraseFlash failed.Flash:
block erase: The command return false
另,我在ST的论坛看到http://www.st.com/mcu/forums-cat-6889-5.html
st10f168
Programming voltage (12V) of the on-chip Flash memory must be supplied to pin VPP(pin 84).
但我在ST10F269 的DATASHEET中没看到pin 84要加12V?(现我的板上没加12V)
请各位赐教!
相关链接:http://www.st.com/mcu/forums-cat-6889-5.html
 楼主| dongly 发表于 2009-3-17 18:19 | 显示全部楼层
没人知道?自己顶一下
geokey 发表于 2010-4-28 16:59 | 显示全部楼层
用过ST10F276,感觉还不错!可能是设置有问题吧
有时候多复位几次就可以了,ST10F276也曾经有这样的问题!
无冕之王 发表于 2010-4-28 18:32 | 显示全部楼层
不太清楚
