DMA传输,每传一个字节PC0产生1个脉冲,能实现吗?
 楼主| chenyangde 发表于 2009-3-23 01:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
用DMA方式从SRAM传输256个字节到DPIOB,每传一个字节后PC0产生1个负脉冲,能实现吗? 如何实现?
香水城 发表于 2009-3-23 10:39 | 显示全部楼层
可以实现每传一个字节后产生1个负脉冲,但不是在PC0
用DMA模块从SRAM向GPIO端口传输数据,需要一个DMA的触发源,楼主没有指定触发源,可以使用一个定时器作为DMA的触发源。
可以设置这个定时器产生一个很小周期的PWM波,每个周期传输一个字节,这个PWM波刚好作为要求的脉冲输出,唯一的区别是不能在PC0上产生脉冲输出,因为PC0不对应任何一个定时器的输出管脚。
