使用运放疑惑,求助
 楼主| orux 发表于 2009-1-11 16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
对不起各位,小弟的积分不够,所以不能贴图,抱歉!
但是问题还没有解决,所以用语言来描述下,还是麻烦大家了
运放LM324第一级运放的的正输入端是3.832V,负向输入端是3.830V,没有任何反馈,芯片供电是正负12V,
但是输出却是 +6.787V
我搞不明白的是为什么输出会是+6.787V,
按小弟的理解,没有反馈的运放,输出应该不是最大值+12V,就是最小值-12V,怎么会是一个+6.787V呢
如果改变正输入端电压为+3.718V,负输入端+3.716V,
输出就是+3.663V
搞不明白呀,请大家帮忙解决
谢谢!
bdkonly 发表于 2009-1-11 19:00 | 显示全部楼层
图呢???
 楼主| orux 发表于 2009-1-12 08:30 | 显示全部楼层
图在
图在呀,难道没有么?!
我自己打开网页可以看到呀?!
passive 发表于 2009-1-12 08:43 | 显示全部楼层
我也看不见图,
只见图位置一把叉
yzl624358 发表于 2009-1-12 09:21 | 显示全部楼层
顶一下!
想帮帮不上!
 楼主| orux 发表于 2009-1-12 09:28 | 显示全部楼层
完全文字说明
小弟权限不够,改成纯文字叙述了
谢谢各位了
newxin623 发表于 2009-1-20 09:31 | 显示全部楼层
LM324失调电压典型值就是2mV
你只让他差2Mv怎么能限幅呢
fzyuan 发表于 2009-1-20 13:16 | 显示全部楼层
建议楼主用示波器看一下,或者用交流档量一下
xmar 发表于 2009-1-20 15:22 | 显示全部楼层
很正常
324的开环电压增益: 6787mV/(3832-3830)mV = 3394.
