这个运放居然这么供电,请教
 楼主| 开芯行者 发表于 2009-1-23 19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,此为基本的差动运放电路,但我不明白的是有两点:一是运放的供电是不对称的,正为+12V,负为-5V。这样用的道理何在。二是运放的正供电串接电阻,这样形成分压,我测了一下,12V经电阻到运放是11.28V。请大家帮忙分析一下。谢谢。输出电压变化为-2.154-7.58V之间变化。
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
iC921 + 6
查看全部评分
yuri714 发表于 2009-1-23 20:55 | 显示全部楼层
奇怪
同问
computer00 发表于 2009-1-23 21:01 | 显示全部楼层
搞错了吧?不对称没关系。但是输出电压肯定在电源范围之
lyjian 发表于 2009-1-23 21:07 | 显示全部楼层
不对称有什么关系呢
yazhi68 发表于 2009-1-23 21:59 | 显示全部楼层
嗨,如果非要对称你才感觉到舒服的话,把12V,-5V和GND分别改称(另取个名)8.5V,-8.5V和3.5V就对称了。
edanzg 发表于 2009-1-24 14:20 | 显示全部楼层
这是为了适应运放输出后面的电路吧。
 楼主| 开芯行者 发表于 2009-1-24 15:33 | 显示全部楼层
感谢大家了。
谢谢大家,运放供电不对称没关系,是这样,只要保证大于需要的输出即可吧!还有正供电串一电阻是什么意思,看了几个电路都有这样,请指教一下。
lifufeng 发表于 2009-1-25 13:46 | 显示全部楼层
应该没什么作用,也应该没有压降。
 楼主| 开芯行者 发表于 2009-1-25 14:12 | 显示全部楼层
谢谢lifufeng,但我测了一下,12V经电阻到运放是11.28V,并且这种在正供电端加串联电阻的电路我以前也见过,但一直没搞明白?
chunyang 发表于 2009-1-25 20:59 | 显示全部楼层
串电阻应该是为了降压
但这样的设计不够规范
 楼主| 开芯行者 发表于 2009-1-26 19:19 | 显示全部楼层
感谢chunyang,祝春节愉快,万事如意!
wljboy 发表于 2009-1-27 13:45 | 显示全部楼层
串联电阻是为了降低电源噪声
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
Siderlee + 1
查看全部评分
 楼主| 开芯行者 发表于 2009-1-27 20:35 | 显示全部楼层
感谢wljboy,串接电阻确实也实现了分压,也能降低电源噪声
tc9148 发表于 2009-1-31 00:06 | 显示全部楼层
我更关心此电路的实际应用。
along1980 发表于 2009-2-1 23:02 | 显示全部楼层
串联电阻是为了降低电源噪声
串联电阻是为了降低电源噪声
高频设计的资料上常有。。
zjp8683463 发表于 2009-2-3 12:49 | 显示全部楼层
这里穿电阻对降低噪声的作用很小。
LM285本身的噪声就不小,带宽也窄
linqing171 发表于 2009-2-4 13:25 | 显示全部楼层
串电阻为了保护电源。
除了能降低噪声,(一个是外部过来的噪声,一个是自己产生的出去的噪声比如MAX232一般可以串一个)
另外就是可以保护电源。
当这个芯片被烧了的时候,有的时候电源和地是短路的,在这种情况下其他的地方可以正常的工作。
我以前被模拟开关老坏逼疯的时候就这样干过。
评分
参与人数 1威望 +10 收起 理由
iC921 + 10
查看全部评分
zjp8683463 发表于 2009-2-5 15:19 | 显示全部楼层
模拟开关老坏估计是你运用不好
lxwen_2000 发表于 2009-2-5 23:00 | 显示全部楼层
回复
电源不对称正常,输出大小与输入电位器有关,为了匹配后级输入。电源端串电阻并不能起到滤波的作用,且当输出电流过大时,电源降低,可能是为了动态调节输出的大小
hpzax 发表于 2010-8-18 11:58 | 显示全部楼层
这样的设计不够规范
