103ZC的PB8,PB9 作为I2C
 楼主| highend 发表于 2009-5-15 16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚才看到一个搞笑帖子,说I2C与其他IO功能冲突。
检查了一下我画的图(以及图片),发现我用的PB8,9 是用来与CAN共用的。
其他功能,在8bit SDIO模式用到(这个估计用的人较少较少),再以后,就是TIM功能(这个,有很多其他引脚可以)。
PB6,PB7,大概也可以的。
PB1,PB11 也没发现与FSMC冲突。
两个独立I2C哦,还有映射,总能找到合适的IO(IO总数也是那么多的)。
FSMC驱动TFT个人认为是垃圾,不如IO模拟来得好==绝对不会闪屏,如果闪烁,那是液晶内部的电阻有问题,阻值过大。
综上所述,可能某些人的工作与STM销售人员的工作是“互补的”。
lut1lut 发表于 2009-5-15 16:58 | 显示全部楼层
哪个好笑的帖子
让我们大家都来看看,笑笑
单片小菜 发表于 2009-5-15 17:40 | 显示全部楼层
那个搞笑的帖子我也拜读了!
贾斯文 发表于 2009-5-16 22:29 | 显示全部楼层
你仔细分析了STM32的I2C了吗?
如果没有,请你再详细测试一下;不管是映射,还是DMA,还是中断方式,都有那么一点点缺陷,我现在只好IO模拟I2C了。
lut1lut 发表于 2009-5-18 10:17 | 显示全部楼层
有那么一点点缺陷表紧
对于客户来说有相应的workarounda就可以了。
就好像路上已经有了一个坑,在填平它之前,边上立个牌子,标明“请绕行”就好。
