请教怎样实现这个功能?
 楼主| Waldner 发表于 2007-1-22 09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
SH6613芯片,32.768 KHz晶震, 做一个秒表,怎么样分频才好呢?我要精确到秒的后两位,还要考虑LCD的延迟问题?
频率本来很低,程序还有其他的乘除运算和很多中断处理,我觉得很难做得流畅。。。
tft_eric 发表于 2007-1-23 09:56 | 显示全部楼层
程序运行时切到高频
如果要求准的话,用7.8125ms中断,不要求很准的话,用31.25ms中断。
第五生産隊 发表于 2007-1-23 10:18 | 显示全部楼层
可以考慮
  首先是要考慮您說的準確到小數點後面的二位數,也就是10ms,這個最後一位要求是準確的呢還是一個估計值?就好像我們在測量的是時候最後一位都是估計值一樣。
  建議您採用二個定時器來處理。一個定時器記錄長時間的,在中斷中處理多一點事,而再用一個定時器(Timer0)來記錄短時間的。(記錄的内容在Timer0的計數器中。)在timer0的中斷服務程序中可以什麽都不做,最多也只要對一個變量加一即可。
  可以試試效果如何。
 楼主| Waldner 发表于 2007-1-23 15:34 | 显示全部楼层
哦,
如果采用高低频切换,不知道切换时会不会影响到时间的准确性,按照手册上的说明,应该可以做到不影响时间。
3楼的方法,意思是说用timer0做记录秒表的时间,然后在另一定时器中断服务程序中(而不在主程序中)做秒表的进位和显示处理吗?
我想,我的问题是有太多的事件和运算处理,而且在低频下非常耗时间,这个秒表的功能是上级后来要求加上的,又不能不做。我需要换芯片吗??
